楼主: 小~啊傻
[求助] GCr15球化退火组织中块状物
签到天数: 172 天
发表于 2012-12-26 16:21:39 | 显示全部楼层
不知道你说的是哪部分啊!没看出来有液析的地方啊!
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-12-26 16:30:27 | 显示全部楼层
那个应该不是横截面的液析  不过不知道那个是什么   钢种是GCr15 可是组织有很多的块状不知道是什么  难道是其它钢种
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-12-26 16:31:35 | 显示全部楼层
还是热处理造成的组织异常呢  关键是工艺不知道是什么样的
签到天数: 172 天
发表于 2012-12-26 16:35:14 | 显示全部楼层
是不时制样的时候,有脏东西,或者水渍。你可以记住位置,在重新腐蚀一下,看一下是否还在!
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-12-27 16:19:23 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2012-12-27 16:10
明天我把他寄到我小师傅那里,叫他帮我做一下显微硬度。结果出来后和大家分享!  你的QQ号消息告诉我呗 ...
那里都是论坛的朋友了  刚刚注册了 不过还是在这里方便些
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-12-27 16:08:42 | 显示全部楼层
niuxide 发表于 2012-12-26 21:50
那个块很很显然是脏东西  我明白了  780度  温度太低了  只是熔断了片状碳化物而已
这个东西就是这么形成的 可是叫什么呢 ?
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-12-27 16:10:53 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-12-27 15:23
夹杂吗?
用探针打打。
要是不打呢?
明天我把他寄到我小师傅那里,叫他帮我做一下显微硬度。结果出来后和大家分享!  你的QQ号消息告诉我呗  那里聊打字能快一点
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-26 21:50:54 | 显示全部楼层
签到天数: 25 天
发表于 2012-12-26 21:52:38 | 显示全部楼层
我对这么多碳化物深表怀疑
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-27 08:02:47 | 显示全部楼层
感觉不像是碳化物,楼上说的对,抛光后看看是不是夹杂。块也不算大,如果知道在那里,用尖锐物品划线看看。
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-12-27 11:05:54 | 显示全部楼层
各位不再讨论制样的问题!
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2012-12-27 07:41:45 | 显示全部楼层
这个问题首先确定钢种没有问题是GCr15;
试样操作没有问题,已经N次的验证,不明块状仍然存在!
确定是热处理的淬火温度太低,我在联系地方帮我做显微硬度。
这个东西我知道是怎么产生的了,只是不知道这个东西应该怎么去称呼它!
还请各位专家帮忙!
签到天数: 172 天
发表于 2012-12-27 07:46:08 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2012-12-26 17:15
钢种 没有错 是GCr15
腐蚀液 换过  试样重新制过  位置还有的
GCr15钢用750度淬火啊!那肯定不行了啊!不知道你改成780淬火什么情况啊!
这个情况应该不是什么组织问题,应该是制样问题!能否多磨一会,磨10道左右再腐蚀看一下!
发表于 2012-12-27 15:09:49 | 显示全部楼层
钢种 没有错 是GCr15
腐蚀液 换过  试样重新制过  位置还有的
从照片看,这种情况不可能是偏析,应该是夹杂。到东北特钢用探针一打即可。
发表于 2012-12-27 15:23:11 | 显示全部楼层
夹杂吗?
用探针打打。
要是不打呢?
碳化物
签到天数: 301 天
发表于 2013-4-5 10:39:11 | 显示全部楼层
受益匪浅,值得学习,哈哈
发表于 2013-4-8 10:00:16 | 显示全部楼层
球化退火组织中怎会出现马氏体?
为什么透过斑块能看到基体组织和碳化物颗粒?
同意57楼看法!
发表于 2013-4-7 11:45:03 | 显示全部楼层
这应该是脏的物质或者水印,如果是夹杂物或者其它物质,碳化物颗粒不可能在该物质下面.
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2013-4-18 13:11:49 | 显示全部楼层
apple 发表于 2013-4-8 10:00
球化退火组织中怎会出现马氏体?
同意57楼看法!
最终的检验结果已经确认了 仔细看大家的回复 好吗
发表于 2013-6-8 14:43:07 | 显示全部楼层
夹杂物,Ti类夹杂,一般是钢种残余元素Ti过高的原因
GMT+8, 2026-7-19 13:58 , Processed in 0.037203 second(s), 19 queries .
