查看: 6849|回复: 12
[求助] 10MnNbV钢热处理中碰到的问题
发表于 2012-12-26 19:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
10MnNbV钢淬火后640度回火得到了贝氏体,硬度比工艺要求的索氏体高太多,请问产生这个的原因是不是在淬火的时候因为冷速或者工艺不对生成了贝氏体造成的?另外对于回火后得到的贝氏体组织钢有没有办法不再进行淬火而直接用回火工艺解决组织硬度问题呢?请各位牛人指教!
发表于 2012-12-28 08:31:47 | 显示全部楼层
HV225,这个硬度怎么会比索氏体高太多???有点乱了
 楼主| 发表于 2012-12-29 13:07:41 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-12-27 08:52
不知道LZ回火后的硬度有多高呢?结合LZ的这样的材料的话,个人感觉回火后得到的并非是贝氏体,猜测可能是回 ...
我们做的是无缝钢管,回火后内表面硬度超过230(HV),而且我这边技术中心好像是测的维氏硬度,但是又给出显微硬度值,我也只能当成是综合硬度,还有我这边技术中心给出的组织是贝氏体+铁素体,这个照片我还真弄不到!然后第一次回火时是640度,昨天又重新回火了一批,将温度提高了10度,不知道硬度能不能降到220以下!我只能根据技术中心给的组织来猜测可能问题,毕竟技术中心一般不会错吧!
 楼主| 发表于 2012-12-29 13:09:59 | 显示全部楼层
percyling 发表于 2012-12-28 10:56
重复看了几遍,不是很明白。请楼主整理一下。是不是贝氏体得有照片佐证。
请问外表面硬度:
    内表面 ...
谢谢,这个照片我真是没法弄到,只是技术中心给出的鉴定报告说是贝氏体+铁素体,然后我们管的内表面硬度达到230以上,然后外表面和心部都在220以下,性能要求就是220以下,所以昨天重新回火了一批,把回火温度提高了10度,不知道这个内表面硬度能不能降下来!
 楼主| 发表于 2012-12-29 13:18:27 | 显示全部楼层
qlf_126 发表于 2012-12-28 08:10
这个硬度与你说的“10MnNbV钢淬火后640度回火得到了贝氏体,硬度比工艺要求的索氏体高太多,” ...
确实,我重新看了质量控制报告,没有组织要求,只有性能要求,我原来还以为它的要求是淬火后得到M,然后回火后生成索氏体,后来一对照发现报告中要求硬度在220以下,这个硬度如果就算是索氏体组织的话也不能达到,所以可能这个钢种它工艺就是只能得到这个组织,但是它又需要在这个组织前提下保持性能而已吧!呵呵,所以昨天重新回火了一炉,提高了10度温度看看是否内表面硬度能合格!
 楼主| 发表于 2012-12-29 13:24:50 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-12-28 09:56
这么多组织可能太多了吧
我虽然没有接触过,但是我认为就是二次硬化所致
个人感觉不太可能,技术中心拿到我们的试样后给出的报告中说组织是贝氏体+铁素体,没有看到明显的析出碳化物。
发表于 2012-12-28 10:56:00 | 显示全部楼层
请问外表面硬度:
    内表面硬度:
    技术要求硬度:
仅仅因为硬度太高,可以用回火的方法降低硬度。
签到天数: 139 天
发表于 2012-12-28 10:14:51 | 显示全部楼层
这么多组织可能太多了吧
个人也考虑到了二次硬化的因素,主要是LZ说硬度高很多,所以……
签到天数: 139 天
发表于 2012-12-27 08:52:09 | 显示全部楼层
不知道LZ回火后的硬度有多高呢?结合LZ的这样的材料的话,个人感觉回火后得到的并非是贝氏体,猜测可能是回火M+碳化物+残奥!希望LZ能直接上照片,好让大家交流分析!
发表于 2012-12-28 09:41:29 | 显示全部楼层
他说的‘内表面硬度过高’,没说在内表面测的硬度HV225
签到天数: 272 天
发表于 2012-12-28 09:56:14 | 显示全部楼层
这么多组织可能太多了吧
签到天数: 139 天
发表于 2012-12-28 08:10:41 | 显示全部楼层
liuyi616 发表于 2012-12-27 21:09
我这边技术中心做的实验确定回火后组织是贝氏体和铁素体,然后硬度大概在225(HV10)左右,而且管件全部都是 ...
这个硬度与你说的“10MnNbV钢淬火后640度回火得到了贝氏体,硬度比工艺要求的索氏体高太多,”那不是矛盾啊!
这个硬度的话应该没啥问题,LZ要想弄明白的话,还是直接来张照片吧!描述的有点乱……
 楼主| 发表于 2012-12-27 21:09:49 | 显示全部楼层
我这边技术中心做的实验确定回火后组织是贝氏体和铁素体,然后硬度大概在225(HV10)左右,而且管件全部都是内表面硬度不合要求,过高,因为没有做淬透样,也看不到淬火组织,现在只能根据硬度和组织猜测是在淬火时因为冷却速度不够导致生成了贝氏体所致!
GMT+8, 2026-7-18 14:07 , Processed in 0.035381 second(s), 20 queries .
