查看: 8561|回复: 14
[已解决] 网带炉需要进行有效加热区测定么?
签到天数: 10 天
发表于 2007-12-22 13:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉需要进行有效加热区测定么?十分感谢
[ 本帖最后由 chenbin 于 2007-12-25 09:05 编辑 ]
签到天数: 721 天
发表于 2007-12-22 16:40:21 | 显示全部楼层
应该不需要吧!
反正我这没测过
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-22 20:00:48 | 显示全部楼层
需要的
发表于 2007-12-22 21:26:49 | 显示全部楼层
是的,听说有什么标准规定,希望大家若有这个规定标准请上传,重奖
发表于 2007-12-23 23:18:39 | 显示全部楼层
本论坛上有这个标准,下面是这个标准的链接,需要的同行可以下载。
http://www.rclbbs.com/viewthread ... light=GB%2FT%2B9452
参与人数 2热处理币 +20 收起 理由
xhlhz + 10 重奖
Brian + 10 奖励有心人
签到天数: 156 天
发表于 2007-12-24 10:03:59 | 显示全部楼层
我来说说这个问题
热处理炉的有效加热区是要进行定期测定的,因为我以前碰到过一个类似的问题,在我们使的铸链炉有一阵淬火总过热,查记录和表总查不出什么问题,后来校炉温才发现,在最后一个区的一个地方有个高温带(电阻带在要坏时总是要发生异常的高温)淬火件经过这个区域时发生了过热,而且这个区域还距热偶较远.后来修了这个电阻带就工作正常了,所以无论什么热处理设备都是要进行炉温校正的.
xhlhz + 5 感谢支持
发表于 2007-12-24 12:30:32 | 显示全部楼层
要测量的。
一般用鉴定过的加长(可以到落料口)的热电偶,随着网带慢慢前进,记录时间.长度和温度。
这样可以有一个综合的数据,用来判定炉子的性能,调整工艺和修正温控仪的温度。
如果要求高,更换热电偶后就要测量,用来修正热电偶的误差。
xhlhz + 5 感谢参与
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-12-25 09:05:24 | 显示全部楼层
感谢你们这些有心人呵
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-12-28 08:08:24 | 显示全部楼层
测量有效区域和测量均匀性有什么区别么?
炉温均匀性相关标准找不着,知道的给个网址哈,谢谢
[ 本帖最后由 chenbin 于 2007-12-28 09:14 编辑 ]
签到天数: 31 天
发表于 2007-12-28 23:23:25 | 显示全部楼层
回复 #9 chenbin 的帖子
当然有区别了,有效区是指真真用来加热工件的炉膛区域,而均匀性是指该区域加热温度的均匀性。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2007-12-29 16:09:26 | 显示全部楼层
回复 #11 lpl24 的帖子
均匀性测量有什么标准么?公司班长测量的也不知道对不对
发表于 2008-7-3 15:57:02 | 显示全部楼层
炉温均匀性在相关标准中是有规定的,但抛开标准而言,主要是在协议中有条文说明,将测量的结果与协议相对照就知道是否满足要求。
发表于 2008-7-7 09:41:12 | 显示全部楼层
thank you!
[ 本帖最后由 山村 于 2008-7-7 09:52 编辑 ]
发表于 2008-7-22 20:50:58 | 显示全部楼层
在这里真的学到不少,我觉得也需要鉴定,毕竟热电偶会失准
发表于 2008-9-1 09:48:28 | 显示全部楼层
要的,最好进行多点测温,这样做出来的产品质量也好些,还可以了解到设备的情况,知道哪里出了问题,及时进行保养,我们有些做铝合金轮圈的客户,每年都要做仪次实体测,
我们有这样一套测温设备,并能打出升温曲线13862283611胡晓伟
GMT+8, 2026-6-17 20:03 , Processed in 0.034522 second(s), 23 queries .
