查看: 7291|回复: 6
[讨论] 组织转变基础知识
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-22 16:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调质过程中,组织是按什么顺序转变的,组织之间有什么联系?
我说不好,请大家指教!
[ 本帖最后由 gl9855 于 2007-12-22 16:53 编辑 ]
签到天数: 732 天
发表于 2007-12-22 16:48:05 | 显示全部楼层
F+P→A→M→S回
A晶粒度影响M长度
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-22 16:54:11 | 显示全部楼层
回复 #2 hy0808hy 的帖子
残A呢?别的变化有么有呢?
签到天数: 732 天
发表于 2007-12-22 17:08:37 | 显示全部楼层
回复 #3 gl9855 的帖子
残奥在回火的时候也转变成回火索氏体了
上面那个只是理论上的
实际上在淬火加热过程中除转变为A外,有时会有少量的F或者Fe3C(加热温度不够或者保温时间不足造成),A在冷却的时候除转变为M外,有时会产生少量的铁素体.残奥.屈氏体
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-12-22 19:31:57 | 显示全部楼层
谢谢指教!有学到了很多基础知识!
发表于 2015-9-21 19:57:40 | 显示全部楼层
残余奥氏体可以以转化为回火索氏体吗
发表于 2015-9-24 20:25:13 | 显示全部楼层
参与奥氏体变成马氏体  然后再变成索氏体
GMT+8, 2026-7-17 05:15 , Processed in 0.030606 second(s), 21 queries .
