查看: 6179|回复: 7
[求助] 求助高频特殊感应圈的制作
签到天数: 539 天
发表于 2007-12-22 17:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一工件,形状为圆柱,圆柱的特点为中间直径远小于两端直径!!但中间部分要求淬火HRC50--55!!但我们的线圈都是定制好的,不可能因为这一工件而赶制个线圈!!不知道各位有没有方法制作直径可以变化的线圈???而且能重复使用!!!
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2007-12-27 17:49:07 | 显示全部楼层
回复 #1 luzhen001 的帖子
晕撒,怎么没有人回答啊???技术保密吗????
发表于 2008-1-5 22:51:24 | 显示全部楼层
按您的工艺要求选择间隙,按直径差值加个活套试试。
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2008-1-6 17:53:20 | 显示全部楼层
回复 #3 yanstay 的帖子
太谢谢你了 :handshake :handshake
发表于 2008-1-8 15:26:38 | 显示全部楼层
如果你的轴是旋转的,可以将线圈作成半圈,就象曲轴淬火那样,至于直径变化,调整驱磁体的外形,试一试
发表于 2008-1-23 09:16:54 | 显示全部楼层
做成C型的线圈阿,如需喷水可在另一侧另加喷水线圈要调整好喷水时间
发表于 2009-9-11 06:34:09 | 显示全部楼层
专业设计制作高性能感应圈
        感应圈,又称感应器、电磁换能器等。是高频机和中频机等感应加热设备的能量输出器件。
        在进行感应加热热处理时,为保证热处理质量提高热效率,必须根据工件的形状和要求,设计制造结构适合的感应器。
        常用的感应器有外表面加热感应器、内孔加热感应器、平面加热感应器、通用型加热感应器、特型加热感应器、单一型加热感应器、复合型加热感应器,熔炼加热炉等等。
        在选材上,应选用电阻率小高纯铜,规格、壁厚应能满足最大工作电流的要求。
        为避免感应圈与工件碰触打火,感应圈匝间打火,防磁饱和等对机器或工件造成损坏和影响。在制作时,不但要设计好感应方案,确定感应圈的形状,计算出各主要参数。还需要选择好隔热、绝缘、保温及防护等材料。如高温绝缘套管、高温保温棉、石英管、石墨管、硅胶和耐火材料等。
        感应圈的性能直接影响设备的有效输出功率、工作效率、稳定性可靠性和使用寿命等。
        因此,每个感应器都应该严格设计和制作,甚至需要试验论证。
        丹阳中发电子有限公司,不但生产最新型IGBT式高频、中频和高中频二用感应加热机(设备),维修保修各种类型感应加热机,还专业设计制作各种用途的感应圈。
             优质优价,交货及时!
地址:江苏省丹阳市港口东路22号
联系电话:0511-86597178
传真:0511-86597179
手机:13306107699
网址:http://lj6036688.com.cn
空间:http://hi.baidu.com/lj6036688
电邮:lj6036688@yahoo.com.cn
        QQ;  645579902
签到天数: 18 天
发表于 2009-9-11 07:17:11 | 显示全部楼层
非常赞成6楼的说法!
GMT+8, 2026-6-18 20:07 , Processed in 0.031308 second(s), 22 queries .
