查看: 6794|回复: 11
[求助] 防渗碳涂料的刷涂和浸涂
发表于 2013-1-28 15:54:10 | 显示全部楼层
热盾涂料 发表于 2012-12-28 09:09
我走访过上百个用防渗涂料的厂,用机器上涂料的还真没见过。很多厂家根据自己产品的特点设计的专用工装 ...
请问您是专门做防渗涂料的吗?
签到天数: 607 天
发表于 2013-1-28 17:34:32 | 显示全部楼层
大象咬人 发表于 2013-1-28 15:54
请问您是专门做防渗涂料的吗?
是的,我公司专业做防渗涂料。
发表于 2013-1-28 17:36:07 | 显示全部楼层
热盾涂料 发表于 2013-1-28 17:34
是的,我公司专业做防渗涂料。
恩。以后有这方面的问题,向你请教。
 楼主| 发表于 2012-12-28 08:15:02 | 显示全部楼层
热盾涂料 发表于 2012-12-27 13:30
光面上浸涂的涂料,要选用粘结性能和流平性能好一些的涂料,另外专机上要有控制厚度的装置,涂料太厚的话就 ...
我们现在用的是KR-AC03的涂料,手工浸涂还行,但是机器就效果很差了,您见过比较好的专机吗?
 楼主| 发表于 2012-12-28 08:20:15 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2012-12-27 14:26
好的办法,可以热前车螺纹,热后再将螺纹进行高频或超音频退火。(条件允许客,户同意的情况)
客户肯定是不会同意的,您说的方法在我们这里可行性不好。
 楼主| 发表于 2012-12-27 09:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,请教大家下:
我们车间生产的一个扇齿轴,轴的小端热后需要车外螺纹,在渗碳前,我们需要在螺纹光面刷防渗碳涂料。但是客户提出手工涂刷一致性差,要用浸图,我们购买了一台浸涂专机,但效果很差,涂料容易流挂,大面积涂不到。
请问大家,有没有做浸涂的,有好的办法吗?
签到天数: 607 天
发表于 2012-12-27 13:30:04 | 显示全部楼层
光面上浸涂的涂料,要选用粘结性能和流平性能好一些的涂料,另外专机上要有控制厚度的装置,涂料太厚的话就容易流淌
发表于 2012-12-27 10:21:13 | 显示全部楼层
你是先车螺纹,还是热处理后车?
 楼主| 发表于 2012-12-27 11:12:15 | 显示全部楼层
hezailiang 发表于 2012-12-27 10:21
你是先车螺纹,还是热处理后车?
热后车螺纹,热前还是一个圆柱面
签到天数: 462 天
发表于 2012-12-28 09:03:13 | 显示全部楼层
没有设备条件和产量就算了,毕竟成本问题呀。。。。。。。。
签到天数: 607 天
发表于 2012-12-28 09:09:36 | 显示全部楼层
我走访过上百个用防渗涂料的厂,用机器上涂料的还真没见过。很多厂家根据自己产品的特点设计的专用工装手工上涂料的。不过手工也好机器也好只要是浸涂方式都离不开我上面帖子说的两点粘结性能和流平性能。
签到天数: 462 天
发表于 2012-12-27 14:26:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 04:44 , Processed in 0.033168 second(s), 21 queries .
