查看: 6841|回复: 11
[求助] 碳氮共渗心部组织问题
发表于 2007-12-23 08:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教:
20CrMo材料在850碳氮共渗后,降温淬火温度在820,出现三个样品中一个心部铁素量超标,而另外的样品心部点状铁素体都没有,(炉内温差正常),请问有什么原因可造成这种结果?
[ 本帖最后由 sdust 于 2007-12-24 09:39 编辑 ]
签到天数: 734 天
发表于 2007-12-23 10:57:18 | 显示全部楼层
冷却速度慢或者是淬火温度低
发表于 2007-12-23 12:22:46 | 显示全部楼层
除了楼上朋友讲的外,材料原始组织也有影响。
 楼主| 发表于 2007-12-23 16:17:56 | 显示全部楼层
我忘说了     我用的是好富顿的  G  油  零件有效厚度约4。5mm,淬火温度820度。
签到天数: 77 天
发表于 2007-12-23 16:24:08 | 显示全部楼层
也许是材料存在偏析,导致结果不一致
发表于 2007-12-24 03:03:09 | 显示全部楼层
有效厚度是不是一样的
可以考虑一下这个方面:loveliness:
签到天数: 662 天
发表于 2007-12-24 07:41:53 | 显示全部楼层
回复 #1 pentan73 的帖子
采用什么样的炉子,工艺如何?
发表于 2007-12-24 12:26:07 | 显示全部楼层
如果是相同零件同炉处理,主要是原材料差异引起的。
如果三个样品尺寸不同,要考虑零件截面厚度和材料的影响。
 楼主| 发表于 2007-12-24 13:42:39 | 显示全部楼层
三个是相同的产品,包括尺寸等。(也是同批次的产品)
发表于 2007-12-24 14:50:51 | 显示全部楼层
对于该材料如果产品大的话心部组织一定会出现大量铁素体,唯一的好方法是控制原材料淬透性
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-24 17:48:00 | 显示全部楼层
这个很正常,跟样件的摆放位置有关.我们在多用炉中经常会遇到这个问题.主要是在另件从加热室拉出淬火时局部另件冷却过快导致温度低所致.
签到天数: 662 天
发表于 2007-12-25 08:30:18 | 显示全部楼层
回复 #11 lxh510125 的帖子
同意你的观点,我们也出现过这样的事,已解决.改造设备.
GMT+8, 2026-7-19 04:30 , Processed in 0.032558 second(s), 21 queries .
