查看: 4911|回复: 6
[求助] 锭杆这样淬火淬火会不会易脆断
签到天数: 780 天
发表于 2012-12-31 10:03:20 | 显示全部楼层
qdmjg 发表于 2012-12-31 10:00
盐浴加热不必考虑加热时间长的过热。不过不清楚你是什么系列的锭杆。一般细纱和3200系列的锭杆,淬火温度 ...
没有金相可看宏观断口。来判断晶粒的粗细。
签到天数: 780 天
发表于 2012-12-31 10:04:50 | 显示全部楼层
整体加热即可。不必分段加热。
发表于 2012-12-31 10:23:18 | 显示全部楼层
wdxlzh 发表于 2012-12-27 19:47
锭杆材料为GCr15,一起加热应该不至于把小端加到过热吧。请指教。
不单单是过热不过热的问题。
你把细端先入盐浴就一定过热?
签到天数: 780 天
发表于 2012-12-31 10:00:32 | 显示全部楼层
盐浴加热不必考虑加热时间长的过热。不过不清楚你是什么系列的锭杆。一般细纱和3200系列的锭杆,淬火温度都在830度 且上端硝盐回火。装卡时上端朝下。
 楼主| 发表于 2012-12-27 18:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间处理了一批锭杆,此种锭杆粗细比较悬殊,粗的地方有18毫米,细的部分有5个多毫米,温度采用855±5℃,保温时间为20分,一起入的盐浴炉淬火,我们这里由于没有看金相的,不知道这样处理行不行?是不是分段加热淬火更妥当些(先把粗的保温一段时间,再把细的那段放入盐中加热)?请高手指教。急啊!
发表于 2012-12-27 18:51:51 | 显示全部楼层
粗的先入盐浴加热,对头!
不看金相,凡人不行。
目前奇人较多!
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:47:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-16 17:27 , Processed in 0.035939 second(s), 21 queries .
