查看: 5251|回复: 13
[求助] 热处理过程中,什么情况下零件易产生纵向裂纹?
签到天数: 295 天
发表于 2013-1-4 14:58:27 | 显示全部楼层
内部有纵向的条状缺陷,淬火淬透层深,容易造成纵向裂纹
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:40:10 | 显示全部楼层
哪些原因导致零件热处理后易产生纵向裂纹?
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:42:42 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-12-27 19:25
小件淬透、大件未淬透。。。。
我这里的零件是罗拉轴承的内圈,壁不厚。
发表于 2012-12-28 18:21:03 | 显示全部楼层
zhydongchen1 发表于 2012-12-27 23:13
请问您说的这个和临界冷却直径是否有关系呢?不是恰好是临界冷却直径的时候 也就是说刚好淬透的时候最容易 ...
1。我认为是。
.2。大件会因热应力而导致开裂,横裂、纵裂均有可能。
3。轴承问题让论坛著名专家“热处理老宋”帮你解决。
发表于 2012-12-29 15:12:33 | 显示全部楼层
淬透很容易产生纵向裂纹
发表于 2012-12-27 19:49:05 | 显示全部楼层
提供图片及相关信息。
发表于 2012-12-27 19:25:17 | 显示全部楼层
小件淬透、大件未淬透。。。。
发表于 2012-12-27 23:13:23 | 显示全部楼层
小件淬透、大件未淬透。。。。
请问您说的这个和临界冷却直径是否有关系呢?不是恰好是临界冷却直径的时候 也就是说刚好淬透的时候最容易产生裂纹吗
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪些原因易导致零件热处理后易产生纵向裂纹?
发表于 2012-12-27 20:58:27 | 显示全部楼层
wdxlzh 发表于 2012-12-27 20:40
内圈象个“工”字型,中间那一竖是个空心圆柱, 臂厚可能就是个3mm左右。上、下两横是两个圆环,被中间那个 ...
让著名热处理论坛轴承专家“热处理老宋”帮你解决这个问题,.直接打电话给他【中午他要午休的】,就说我说的。
小宋电话:13704089520。解决轴承热处理难题,一般来讲,他是分分钟的事情。
 楼主| 发表于 2012-12-27 21:01:00 | 显示全部楼层
谢谢。我要好好向他请教。
 楼主| 发表于 2012-12-27 20:40:39 | 显示全部楼层
内圈象个“工”字型,中间那一竖是个空心圆柱, 臂厚可能就是个3mm左右。上、下两横是两个圆环,被中间那个空心圆柱掏空。
发表于 2012-12-27 21:10:52 | 显示全部楼层
将结果反馈,供交流。
谢谢!
 楼主| 发表于 2012-12-27 21:18:00 | 显示全部楼层
没问题,非常感谢您不吝赐教!
GMT+8, 2026-6-16 20:18 , Processed in 0.033193 second(s), 21 queries .
