查看: 15035|回复: 23
[求助] 请教,维氏硬度计检测硬度?
发表于 2007-12-23 10:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
厚度0.25-0.3mm的不锈钢薄片,用维氏硬度计检测选用多大牛顿的力为好??
签到天数: 225 天
发表于 2007-12-23 10:39:35 | 显示全部楼层
硬度值多少?
建议不超过5kg,最好为1kg
签到天数: 138 天
发表于 2007-12-23 19:34:59 | 显示全部楼层
建议用50g,HV0.05
发表于 2007-12-25 00:38:03 | 显示全部楼层
维氏硬度试验力的选定
在试样或零件有足够厚度的情况下,宜采用较大负荷,这样可以获得较大压痕,便于对其对角线的测量,减小测量的相对误差,以保证试验结果的准确性对于硬材料,特别是一些经过热处理(HV500以上)的硬质钢材,不宜采用50公斤以上的负荷,以免金刚石压头在大负荷下崩裂。但也不宜采用压出压痕之对角线小于0.1毫米的负荷来进行试验,因为这样会使测量误差明显增大。
最大可能负荷可以参照下述方法选定,即首先在较小负荷下确定出大约硬度值,然后根据压痕对角线的d=α/3关系式(式中α为试样厚度),求出压痕之最大允许对角线d′;根据这一最大允许对角线d′和测得的大约硬度范围,利用计算表即可求出最大可能负荷。
在测定金属渗碳层或其它薄层硬度时,这些渗碳层或薄层愈薄,则所取负荷应愈小。如果被试层的厚度不知道,则可在不同的负荷下(如5,10,20公斤)由小到大地进行数次试验。如果负荷增加而硬度值明显减小,则必须采用较小负荷,直至两相邻负荷得出相同或相近的结果时为止。综上所述,为了获得较精确的试验结果,一般所选用的负荷要使试样厚度与所得压痕对角线的比不得小于1.5。如以压痕深度(h)为计算,则所得压痕深度不得大于试样厚度的十分之一。压痕深度h约为压痕对角线d的七分之一。
发表于 2007-12-25 08:26:08 | 显示全部楼层
可以选用100g,或者先试一下300g,看压痕对角线长度有没有超过试样厚度,如果超过了再减小载荷.
发表于 2007-12-25 08:28:08 | 显示全部楼层
另外两个压痕之间的距离尽量大些,不锈钢的形变强化比较厉害.
发表于 2007-12-25 21:00:03 | 显示全部楼层
回复 #3 xiulirong 的帖子
100g以下不推荐使用,误差会明显增大
发表于 2007-12-25 21:58:41 | 显示全部楼层
维氏硬度存在国家标准有啊,查一下吧.好象压痕深度和产品深度之间存在一个关系,用此来选择硬度的载荷数值,并且要保证表面的光洁度,一般情况下载荷越小表面的光洁度要越高
发表于 2007-12-25 21:59:35 | 显示全部楼层
我认为200g或300g较合适。
发表于 2008-1-14 19:29:52 | 显示全部楼层
200g就好了!
[ 本帖最后由 NiMoCrCu 于 2008-1-16 20:04 编辑 ]
签到天数: 664 天
发表于 2008-1-16 12:15:41 | 显示全部楼层
应该用200g或300g
签到天数: 106 天
发表于 2008-1-16 21:37:36 | 显示全部楼层
我也认为
1,工件硬度为300HV以下,应该选用300g或200g;
2,工件硬度550HV左右,可以选用300g或500g;
发表于 2008-1-16 22:01:43 | 显示全部楼层
认真学习标准吧,论坛上有相关硬度检测的标准。
发表于 2008-1-17 09:02:43 | 显示全部楼层
显微硬度计检测,载荷1KG,把样品竖起来,镶嵌制样。0.25-0.3足够测试了。
签到天数: 1541 天
发表于 2008-1-17 10:19:54 | 显示全部楼层
建议选用1~15公斤试验力
发表于 2008-1-17 13:35:30 | 显示全部楼层
1.  要看客户要求
2.  4楼已经说的比较清楚了。
发表于 2008-1-17 16:54:40 | 显示全部楼层
根据硬度算一下各试验力下的维氏硬度测量的最小厚度,只要试件厚度大于最小厚度就可以。
发表于 2008-1-17 16:55:31 | 显示全部楼层
发表于 2008-1-17 18:56:55 | 显示全部楼层
通常是采用300G的,
签到天数: 225 天
发表于 2008-1-17 19:11:49 | 显示全部楼层
回复 #4 华银硬度计 的帖子
贵公司能不能将湖北襄樊航宇救生装备有限公司汽车零部件分公司在贵公司购买的这台显微硬度计重新安装:压头与测量尺偏很远!!!!
GMT+8, 2026-5-20 21:25 , Processed in 0.037099 second(s), 21 queries .
