查看: 6864|回复: 7
[求助] 55钢正火代替调质遇到的问题
签到天数: 186 天
发表于 2007-12-24 07:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
55钢正火代替调质,要求硬度15~23HRC,我单件悬挂出炉后强烈风冷,硬度是达到了,但有软点.是不是用HRC不合适,或打在了铁素体网附近,有什么好办法不让出现软点,请高手赐教,谢谢!
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-24 07:52:05 | 显示全部楼层
正火时间是多少,应该适当增加正火时间。不用强烈风冷吧!再就是原材料可能有问题。
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2007-12-24 07:56:01 | 显示全部楼层
840度到温(与炉内颜色一致)35分钟!谢谢!
[ 本帖最后由 sbm197873 于 2007-12-24 07:58 编辑 ]
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-24 07:58:30 | 显示全部楼层
对了,还有工件几何尺寸,忘了问,哈哈!
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2007-12-24 11:53:25 | 显示全部楼层
直径80厚度18.5mm!
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-24 11:56:53 | 显示全部楼层
正火后应用HB,软点在什么位置?工件是做什么用的?
发表于 2007-12-24 14:44:31 | 显示全部楼层
正火产品建议采用布氏代替洛氏硬度,因为铁素体和珠光体的交替分布无法测量出准确的洛氏硬度,采用布氏换算洛氏可行
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2007-12-24 17:36:02 | 显示全部楼层
是的!我也说要用HB,低于17HRC物理意义就不明确,但领导哪明白这些啊,还得添台布氏硬度机!另外采用雾化喷嘴+风冷会不会减少铁素体的析出量,是否可以解决该问题?谢谢!
[ 本帖最后由 sbm197873 于 2007-12-25 08:00 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-20 19:41 , Processed in 0.030368 second(s), 21 queries .
