查看: 6245|回复: 5
[求助] φ30、φ35的轴类零件35CrMo材质中频调质如何做到19HRC~25HRC
发表于 2007-12-24 14:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的电机轴在中频处理的过程中,硬度不均匀,轴长9000,两端硬度为30~31HRC,中间为27~28HRC,请问如何能控制在合理的19~25HRC范围内
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-24 20:34:01 | 显示全部楼层
拉高回火温度和加长回火时间。
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-25 08:11:45 | 显示全部楼层
回复 #2 szchyuan 的帖子
支持!提高回火温度可以降低硬度.提高回火时间可以获得更好的机械性能,不过对轴来说好像不太必要,这一点建议从性能要求和效率方面适当考虑!
 楼主| 发表于 2007-12-26 09:06:30 | 显示全部楼层
我们采用的是中频调质,淬火温度为840~850℃,回火温度680℃,速度1.5米/分钟,热处理后硬度为28~32HRC,硬度偏高,我是热处理新手,请高手指点,如何做到19~25HRC。
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-26 09:19:19 | 显示全部楼层
回复 #4 zgh77066 的帖子
速度可以降低,对了有保温吗?应该不好保温,淬火后硬度是多少?
发表于 2007-12-31 23:34:16 | 显示全部楼层
减少冷却时间,喷水量,使其能高温自回火,以此来降低硬度!这种方法不好把握,最好作一下试验!
GMT+8, 2026-7-18 21:34 , Processed in 0.031428 second(s), 21 queries .
