楼主: 察哈尔汗
[讨论] 大家的甲醇、丙酮都是如何储存、放置的
发表于 2010-10-18 15:25:34 | 显示全部楼层
放在地上用高压氮气压入,高压氮气的压力多少合适?
发表于 2010-10-19 10:41:19 | 显示全部楼层
回复 13# 霜月
    顶个
发表于 2010-10-20 15:01:31 | 显示全部楼层
在泵的选用上应该注意一下,本人不是很了解,建议专家回复。
叶轮和泵体的材质问题,应该是不会产生火花的
流速及静电接地装置
签到天数: 240 天
发表于 2011-3-9 23:01:42 | 显示全部楼层
我们的也是放在车间内高处,靠自重压强提供压力。
发表于 2011-4-2 16:06:20 | 显示全部楼层
这个是我一直想找的资料
发表于 2011-4-3 06:43:47 | 显示全部楼层
氮气压送的。
签到天数: 846 天
发表于 2011-7-6 12:50:36 | 显示全部楼层
氮气压送(从危险品仓库储存罐压送到车间直接通入炉子的甲醇丙酮进口)有压送的好处:安全!利用自重有自重的好处:均匀!储存罐应是专用的合格生产商制造.
两者结合使用,用量少的丙酮用自重方式,用量比较大的甲醇正常生产采用氮气压送,危险品房甲醇储罐重新加甲醇时(应该需要一段时间吧),生产又不是停止,用备用的自重方式切换供应!
签到天数: 220 天
发表于 2013-10-31 07:53:37 | 显示全部楼层
w34031966 发表于 2010-4-28 15:52
我们也是用氮气压进去,不过我们是放在炉子顶部。每天上下添加很是麻烦》曾经买过一个计量泵,但实在是不好 ...
前辈 每次加甲醇要不要打开上面的排气孔,如果不打开排气口会不会快满时候箱内压力大。没有气孔滴注时候会不会有影响。医用吊针管都有进气装置 谢谢
发表于 2013-11-6 13:07:13 | 显示全部楼层
甲醇、丙酮放在高处,有什么作用,自重的压力如何起作用
发表于 2013-12-30 16:43:04 | 显示全部楼层
这个,夏天高温,雨天打雷很危险的,而且放在一起。
GMT+8, 2026-7-17 04:02 , Processed in 0.031063 second(s), 19 queries .
