查看: 5570|回复: 10
求助渗碳炉的密封的措施
发表于 2007-12-24 18:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们那个炉子在渗碳时很忙,炉压基本没有,应该是密封圈有问题,但换了新的之后还是不见好转。属于井式渗碳炉。看看大家有什么好的建议?一般都是用什么来密封的?
发表于 2007-12-24 19:17:01 | 显示全部楼层
你用的是何气氛?甲醇气氛炉压会高点.
 楼主| 发表于 2007-12-24 21:48:19 | 显示全部楼层
用的是甲醇。而且我在方面滴的很大还是没有什么明显的效果。应该就是密封的问题了。请问一下大家都是用什么东西来密封的?
发表于 2007-12-24 22:02:23 | 显示全部楼层
首先应检查出何处漏气,可点火检查,找出漏气原因才好采取相应措施.密封盘根最好用硅酸铝盘根,不要用油浸盘根.
发表于 2007-12-25 00:34:11 | 显示全部楼层
你要检查甲醇管道有没有堵塞或者进空气那流量就不准了这种情况排气口火焰很小或点不着
签到天数: 642 天
发表于 2007-12-25 11:52:03 | 显示全部楼层
回复 #1 zflong106 的帖子
在炉罐与炉盖之间加一层石棉,注意铺的要均匀,上紧3个对称120度分布的固定螺栓.可以解决.
发表于 2007-12-25 20:21:24 | 显示全部楼层
如果不是炉罐破或渗剂滴量太小的话,就是炉盖与炉罐口的密封的问题。在工件入炉后可以用火把检测哪个部位漏气(漏气的话会点燃),根据漏气点垫上一层石棉,紧好螺栓。
发表于 2007-12-28 12:51:36 | 显示全部楼层
应该是炉罐破了吧.先检查看看
发表于 2007-12-28 12:58:25 | 显示全部楼层
就是炉罐破了,热态下看不见的,我也碰过.要用铁钩刮罐壁.
发表于 2007-12-31 13:44:57 | 显示全部楼层
还有一种可能是马佛漏了
发表于 2008-1-14 13:55:13 | 显示全部楼层
建意可用压缩空气试漏。
GMT+8, 2026-6-15 19:29 , Processed in 0.032073 second(s), 21 queries .
