查看: 9788|回复: 23
[求助] 请教各位高手,最近接到一个德国客户的样品,需热处理,具体见内容
签到天数: 111 天
发表于 2013-1-3 19:03:46 | 显示全部楼层
直接渗碳可以达到硬度HV710-790,但后期的镀锌很危险,容易脆裂。一般硬度高于HRC58以上,万不得已,不考虑镀锌。个人见解,仅做参考。
签到天数: 25 天
发表于 2013-1-3 19:44:00 | 显示全部楼层
渗碳处理可以达到强渗20分钟就够了
发表于 2013-1-3 22:42:22 | 显示全部楼层
此产品进行碳氮共渗完全可以达到要求
发表于 2013-1-3 22:50:55 | 显示全部楼层
此材料成分相当于国产15Mn但为提高表面光洁度加入了少量的S;此产品可能是垫片类产品但需要耐磨一般进行氮化或碳氮共渗。
签到天数: 301 天
发表于 2013-1-18 10:18:13 | 显示全部楼层
好东西大家分享,顶顶顶
签到天数: 462 天
发表于 2013-1-18 16:26:22 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2013-1-18 16:21
你可以查一下国外的教材。
老师有的话,麻烦给发一下。
发表于 2013-1-18 16:32:09 | 显示全部楼层
渗碳或碳氮共渗 淬火、回火 CHD0.1~0.4
签到天数: 409 天
发表于 2013-1-18 16:21:52 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2013-1-18 14:48
case hardened 在德国特指渗碳和碳氮共渗
特指这两个工艺有依据?能否分享下。。
你可以查一下国外的教材。
签到天数: 462 天
发表于 2013-1-18 14:48:55 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2013-1-4 10:56
case hardened 在德国特指渗碳和碳氮共渗。
0.1-0.4渗碳很难控制, 碳氮共渗较合理。
特指这两个工艺有依据?能否分享下。。
签到天数: 2702 天
发表于 2013-1-4 07:32:31 | 显示全部楼层
首先此零件单进行感应淬火是肯定达不到要求的,其次此零件个人建议采用碳氮共渗淬火回火更容易达到表面硬度的要求。
签到天数: 2702 天
发表于 2013-1-4 07:33:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-12-28 13:37
那就采用高频感应加热淬火呗。最好是上传一幅原图,看看零件结构,是局部的,还是全表面?
这个好象不是杨前辈亲自回复的。
发表于 2013-1-4 08:51:20 | 显示全部楼层
cyj 发表于 2013-1-4 07:33
这个好象不是杨前辈亲自回复的。
    惭愧,汗颜啊,不了解这个材质,又不懂西文,所以就犯了一个瞎蒙的错误。
    现在看来就是渗碳淬火或碳氮共渗合适。
发表于 2013-1-4 10:46:57 | 显示全部楼层
渗碳深度0.1-0.3用渗碳方法深度不好控制,我建议使用碳氮共渗要好控制一些。
签到天数: 409 天
发表于 2013-1-4 10:56:40 | 显示全部楼层
签到天数: 163 天
发表于 2012-12-30 19:18:59 | 显示全部楼层
直接氮化。硬度可以达到要求。
签到天数: 171 天
发表于 2012-12-30 19:32:49 | 显示全部楼层
怎么成了高频了?工艺不是写的很清楚吗  渗碳淬火加回火
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-30 19:09:03 | 显示全部楼层
50号以上可以高频达到
签到天数: 299 天
发表于 2012-12-30 15:48:05 | 显示全部楼层
这个成分的表面高频可以达到710—790HV吗?
 楼主| 发表于 2012-12-28 14:07:17 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2012-12-28 13:36
采用 渗碳工艺
德国标准,属易切钢类成分大概是:C≤0.14,Si≤0.05,Mn0.9-1.3,P≤0.1,S≤0.27-0.33, ...
Y12或者Y15好处理吗?能不能达到要求。
 楼主| 发表于 2012-12-28 13:44:20 | 显示全部楼层
产品就是一个圆柱形。表面还要另外再镀锌。
GMT+8, 2026-7-17 10:46 , Processed in 0.036988 second(s), 19 queries .
