查看: 5780|回复: 0
[原创] 钛合金热处理操作注意事项
发表于 2012-12-28 13:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火:
1.  淬火操作时,从出炉到进入淬火介质之间的转移时间越短越好,以防β相分解,转移时间最长不超过10s
2.  淬火加热保温时间的计算公式:
           t=(5~8)Aδ(min)
A—  保温时间系数3min/mm
δ—零件有效厚度(mm)
淬火介质:高闪点的油,或不含氯化物的盐浴如亚硝酸盐和硝酸盐浴
防氧化和腐蚀:
1.  在氯盐浴中加热时,发生热盐腐蚀的临界温度是288ºC,主要是热处理前零件清洗不正确,要求正确清洗。搬运时,不要在零件上按指纹,对于工件上的油和润滑脂应清洗干净
2.  钛合金在真空中加热时,真空压力为0.1~1kPa
3.  为防止氧化,可用高纯度氩、氖等惰性气体保护,也可用塑料进行保护,或加热前把零件在熔融的玻璃中浸蘸一下
变形:为防止热处理翘曲,零件应固定于铁基或镍基合金制造的夹具中为防止夹具带来的油污,在夹具里垫薄钛板或喷Al2O3,将钛零件同夹具隔开,夹具在使用前应进行烧焦处理
有害气体影响:
氢气:含氢量超过0.02%会产生氢脆,所以钛合金最好在真空中加热,用火焰加热时,火焰不能直接喷在工件上,火焰调成中性或略带氧化性
氧气:氧易和钛生成TiO2薄膜,使用过程中易产生剥落
氮气:零件吸入氮气变脆,塑性下降
(忘记从哪里看到存储的,希望有点用)
GMT+8, 2026-5-19 03:39 , Processed in 0.029963 second(s), 26 queries .
