查看: 7380|回复: 5
[讨论] 电阻丝的一些问题
发表于 2013-1-6 15:19:57 | 显示全部楼层
老热工 发表于 2012-12-30 21:50
电阻丝的允许单位表面功率是指电阻丝在实际使用时最大允许功率。在计算时称为单位表面负荷率。它与炉子的传 ...
我还有个问题,就是电阻丝所达到的温度跟什么有关系,打个比方是不是线状0cr25al5a表面功率是3.0~3.7,温度就只能提升到700℃,再高就得增加表面负荷。要不然就不会升上去.
签到天数: 126 天
发表于 2013-1-1 10:43:42 | 显示全部楼层
载荷技术要求以额定功率计量
 楼主| 发表于 2012-12-28 15:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻丝的允许单位表面功率和实际单位表面功率有什么不一样,比如说0cr25al5a的允许单位表面功率是多少
发表于 2013-1-11 18:11:52 | 显示全部楼层
无泪的鱼 发表于 2013-1-6 15:19
我还有个问题,就是电阻丝所达到的温度跟什么有关系,打个比方是不是线状0cr25al5a表面功率是3.0~3.7,温 ...
电阻丝所达到的温度就是电阻丝的最高使用温度,超过这个温度使用,电阻丝就很容易损坏。如线状0cr25al5a在工作700度时的表面功率是3.0~3.7。在表面功率是3.0~3.7的条件下若使用温度超过700度,就容易损坏。低于这个使用温度,使用是没有问题的。可长期在这种环境下使用。
发表于 2012-12-30 21:50:02 | 显示全部楼层
电阻丝的允许单位表面功率是指电阻丝在实际使用时最大允许功率。在计算时称为单位表面负荷率。它与炉子的传热效果和元件寿命有关。表面负荷率越高,元件单位单位表面发出的功率越大,元件本身的温度越高,有利于加快传热速度。但是,元件表面负荷率过高,将显著降低元件的使用寿命。表面负荷率过低,将增加电热元件的消耗量和加热速度 。实际单位表面功率电热元件实际使用时的表面功率。线状0cr25al5a的允许单位表面负荷率是700℃3.0~3.7,800℃2.6~3.2,900℃2.1~2.6,1000℃1.6~2.0,1100℃1.2~1.5,1200℃0.8~1.0(W/cm2)
发表于 2012-12-29 09:05:40 | 显示全部楼层
任何电阻丝单位表面功率都与温度,电阻丝安装方式等因素有关
像OCR25AL5电阻丝的允许单位表面功率是16KW/平方,不能低也不能太高(1200度情况下),你实际单位表面功率就要比16要大(16-20之间),太小直接影响电阻丝的使用寿命
GMT+8, 2026-6-16 05:38 , Processed in 0.029722 second(s), 22 queries .
