查看: 5028|回复: 11
[求助] 求20CrMoH 渗碳工艺 要做到渗层1.6-1.8
 楼主| 发表于 2012-12-28 20:31:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的炉子是易普森工业炉。用的是弟三代模拟软件。材料20CrMoH 要求渗层1.6-1.8  表硬60-64HRC  心部30-45HRC  工件直径100mm 我们用930渗碳 880淬火。软件模拟渗层2.0mm 强渗碳式1.15 时间773分钟  扩散碳式1.1 时间232 分钟。880保温60分钟,结果出来后其他都合格,但是渗层只有0.8左右,心部35左右。请大师们帮忙看看问题出现在哪里。如果工艺错误请问该用什么正确的工艺。请指教!
签到天数: 153 天
发表于 2012-12-28 20:33:57 | 显示全部楼层
工件是齿轮还是光轴,检测的是试样还是实体?
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-28 20:36:49 | 显示全部楼层
扩散碳势1.10是否太高?
发表于 2012-12-28 21:38:29 | 显示全部楼层
看了下楼主的描述,我有接触到ipsen的炉子,用的是2代的carb-o-prof,从时间和温度来看,渗层明显太浅,我建议楼主检查一下项目:
1、检查加热室的温度是否准确,加热室有两根热电偶,如果两根热电偶的温度差别不大,那么可以认为温度是准确的,否则就要怀疑温度不对;
2、定碳片重新定碳,测试氧探头是否正常工作;
3、确认渗层测量没有问题,因为这种工艺是降温直淬工艺,要检查渗碳层,一般是重新退火,观察渗碳层,或者打维氏硬度,测有效硬化层,建议用硬度法测一下有效硬化层,
4、检查一下其余渗层深度产品是否ok,或者同一工艺,不同炉子的产品质量对比,以此来分析;
5、确认一下渗层模拟计算起始温度,一般790℃开始计算渗层;
6、检查设备是否漏气,
7、检查下渗层计算的碳浓度设定值(即550HV或515HV对应的碳浓度,对于20CrMnTi,取0.35%C,20CrMoH,不太清楚,但是估计也在0.35-0.4左右。)
希望对楼主有所帮助。
 楼主| 发表于 2012-12-29 17:06:18 来自手机 | 显示全部楼层
齿轮轴   齿和光轴都检测了。齿稍微高一点。
签到天数: 153 天
发表于 2012-12-29 17:13:10 | 显示全部楼层
按你的工艺时间,温度、碳势准确的话,渗层应够了,有效硬化层浅是否和淬火冷却速度有关。
发表于 2012-12-30 12:11:46 | 显示全部楼层
扩散碳势高了,时间短了导致渗层碳浓度偏高;880度淬火温度高了(残奥因素);另外要考虑你的淬火油是否正常。
 楼主| 发表于 2013-1-4 02:54:43 来自手机 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-12-28 20:36
扩散碳势1.10是否太高?
1.1 不会太高吧!那请问应该给多少
签到天数: 531 天
发表于 2013-1-4 21:40:00 | 显示全部楼层
扩散碳势 建议0.85~0.9 即可。
签到天数: 437 天
发表于 2013-1-5 00:38:11 | 显示全部楼层
  楼主的其他都合格,指的是哪些方面?
签到天数: 171 天
发表于 2013-1-5 11:02:38 | 显示全部楼层
楼主设备是新调试安装的设备吗
签到天数: 146 天
发表于 2013-1-7 11:38:35 | 显示全部楼层
对于“模拟软件”不可尽信,因为这还跟你的装炉量等有关。
心部硬度和表面硬度达到说明冷却速度没有问题,主要考虑渗碳阶段。
估计是装炉量大,零件直径100mm,可能热电偶周围到温了,但零件没到温,建议再延长时间看看;
另930渗碳碳势可以提高到1.25。
GMT+8, 2026-7-18 22:18 , Processed in 0.032645 second(s), 21 queries .
