查看: 6952|回复: 7
[求助] 请教轧辊的感应热处理工艺
发表于 2007-12-26 00:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教轧辊的感应热处理工艺的整个流程
发表于 2007-12-26 09:18:11 | 显示全部楼层
看你所要的淬硬深度,用的是超音频还是中频。
[ 本帖最后由 yanmingh 于 2007-12-26 09:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-27 23:21:09 | 显示全部楼层
谢谢上楼的回答
轧辊要求淬硬深度为5mm以上吧!
想请问一下轧辊感应淬火前,需要调质又或者是正火热处理工艺吗?
希高手帮忙解答
发表于 2007-12-29 19:07:33 | 显示全部楼层
轧辊在淬火前需要调质!
签到天数: 8 天
发表于 2008-1-12 20:33:53 | 显示全部楼层
轧辊热处理工艺流程球化退火-调质-表淬(工频)或差温淬火
发表于 2008-1-22 11:34:06 | 显示全部楼层
调质+表面淬火+回火
5MM左右,一般用中频
发表于 2008-10-19 14:10:45 | 显示全部楼层
原帖由 zhangguo314 于 2007-12-26 00:07 发表
请教轧辊的感应热处理工艺的整个流程
请你说清楚!
Cr213-15mm(半径方向85HSD以上);
Cr320-30mm(半径方向90HSD以上);
Cr425-35mm(半径方向90HSD以上);
Cr530-40mm(半径方向90HSD以上);
我提供一下,成品冷轧辊验收要求:
1.辊面硬度:93-102HSD或国家标准;
2.轧辊淬硬层深度:
2.1Cr213-15mm(半径方向85HSD以上);
2.2Cr3
2.3Cr4
2.4Cr5
3.辊面硬度均匀性:±1HSD或国家标准;
4.辊面软带硬度宽度:达到用户图纸要求或国家标准;
5.辊面金相组织:隐针M+C+A或国家标准;
6.辊身超声波检查:OB/US完好或国家标准;
7.辊面残余奥氏体:≤5-10%
8.辊面残余应力:≤1000Mpa
[ 本帖最后由 huaye008 于 2008-10-19 14:18 编辑 ]
发表于 2008-11-21 22:13:24 | 显示全部楼层
哈哈哈,学习啦
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stigershu -1 灌水嫌疑!
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.033299 second(s), 25 queries .
