查看: 5549|回复: 7
[讨论] 多用炉两侧的辐射管数量一定相同吗
签到天数: 332 天
发表于 2007-12-26 08:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,讨论一下:多用炉两侧辐射管的数量一定相同吗?
发表于 2007-12-26 15:41:32 | 显示全部楼层
为了使炉膛温度均匀 ,工件受热面积相当。多用炉内的两侧辐射管的数量应该相同。
发表于 2007-12-26 17:40:36 | 显示全部楼层
同意楼上说的,正常情况是一样的,除非你非标制作。
签到天数: 288 天
发表于 2007-12-26 20:17:04 | 显示全部楼层
回复 #3 雷电2 的帖子
也同意你的说法.可以特殊设计!
想象是创新的前提!
签到天数: 332 天
 楼主| 发表于 2007-12-27 08:12:06 | 显示全部楼层
我之所以提出这讨论,是因为我们新购入的爱协林多用炉两侧辐射管的数量就不一样,所以想和大家讨论讨论再问厂家,也许又是专利呢。
对了,那台炉子是气氛入炉的一侧多一根辐射管,两边辐射管的间距是不同的。
经我这么一说,是不是有人已经想出原因了?
发表于 2007-12-28 13:04:48 | 显示全部楼层
呵呵,不用多说了.都不是傻瓜.
签到天数: 332 天
 楼主| 发表于 2008-1-17 10:00:13 | 显示全部楼层
回复 #6 cyj0077 的帖子
我想知道为什么样做,明白道理是最重要的。
发表于 2008-1-17 10:31:06 | 显示全部楼层
应该是根据炉子结构设计来决定的,但从加热功率三相平衡的角度考虑,应尽量保证是3的倍数,至于分布,没有必要要求相同
GMT+8, 2026-6-15 20:37 , Processed in 0.030047 second(s), 21 queries .
