查看: 6232|回复: 8
[求助] 晶粒度是不是仅仅和最后一次的淬火或正火有关?
发表于 2007-12-26 10:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。我们的管子最近总是发现晶粒度超差的问题。因为前面的轧钢会牵涉到几次加热,想知道晶粒度超差与前面的加热工序关系大不大。另外,是不是火焰直接喷在管子上就容易出现这样的问题。谢谢各位达人的指教。
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-26 10:34:43 | 显示全部楼层
影响晶粒度的原因很多,与前期的热轧也有关系!
签到天数: 734 天
发表于 2007-12-26 10:37:19 | 显示全部楼层
和前面的关系很大.
还有就是火焰不要直接喷在管子上,火焰的温度是很高滴,很容易过热让晶粗大
发表于 2007-12-26 17:25:17 | 显示全部楼层
和前几次加热及火焰接触工件表面都可能有关系
发表于 2007-12-26 19:10:57 | 显示全部楼层
火焰直接接触工件,使工件的局部温度过高,容易引起过热而使晶粒的粗大。
 楼主| 发表于 2007-12-27 10:17:52 | 显示全部楼层
最后一次的淬火和正火不是一次奥氏体化的过程吗?这样的话前面的热轧应该不会对晶粒度粗大有过多的影响吧。
发表于 2007-12-27 11:06:49 | 显示全部楼层
晶粒度取决于加热温度,还和前期处理存在一定关系,本身晶粒存在遗传性
发表于 2007-12-27 11:25:43 | 显示全部楼层
火焰直接喷在管子上是最主要的原因,这样容易造成工件局部过热。
建议楼主改一下加热方式试试看。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 15:48:32 | 显示全部楼层
当然与前面的几次加热冷却有关了,而且还挺复杂。
GMT+8, 2026-7-19 00:22 , Processed in 0.030413 second(s), 21 queries .
