查看: 8518|回复: 8
[已解决] 金属的硬度一般是多少?
发表于 2007-12-26 10:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属的硬度一般是多少?常见的金属材料如45、50Mn、35、等钢的金属表面的硬度是多少,有这方面的资料吗?谢谢告知!!!
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-4-9 00:09 编辑 ]
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-26 13:31:48 | 显示全部楼层
原材料应该在:HB160--200左右
发表于 2007-12-26 14:22:53 | 显示全部楼层
材料的硬度与其供货状态有关,一般是以退火或正火态供应,有许多模具钢以预硬状态供应,硬度自然大不相同。
发表于 2007-12-26 17:21:16 | 显示全部楼层
请说明状态
1、热处理状态(轧态、正火态、退火态?如果热处理,请讲明尼热处理工艺)
2、工件尺寸
3、热处理类型(表面淬火、渗碳、高频?等)
发表于 2007-12-29 15:08:04 | 显示全部楼层
常见的金属材料如45、50Mn、35、等钢的金属表面的硬度 一般为HB 200 多
签到天数: 210 天
发表于 2007-12-30 08:17:15 | 显示全部楼层
35#:退火850~880℃,HB≤187;正火850~880℃,HB≤187;淬火是860℃,硬度根据回火温度的不同而不同。
45#:退火800~840℃,HB≤197;正火850~870℃,HB≤217;淬火是840℃,硬度根据回火温度的不同而不同。
50Mn:退火800~840℃,HB≤217;正火840~870℃,HB≤255;淬火是840~840℃,HRC54~60。
发表于 2007-12-30 17:54:51 | 显示全部楼层
不同的材质在不同状态下的硬度是不同的,希望你能够详细的提出确切的资料,
发表于 2007-12-30 20:20:44 | 显示全部楼层
轧材硬度45钢180左右,35钢170~180,55Mn200左右;热处理状态的根据你的热处理温度有关。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-3 18:59:25 | 显示全部楼层
一般不超过200HBS。
GMT+8, 2026-7-17 20:28 , Processed in 0.030786 second(s), 22 queries .
