查看: 4557|回复: 0
合金钢的热处理工艺是怎样的?
发表于 2007-12-26 14:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是合金工具钢.硬度达到63~65HRC
具体材料还是没有!!不过下面的可以
低合金钢可以采用:CrWMo 800~830度 油淬150左右回火
CrW5 800~850度 水淬170左右回火
高速钢也可以:W18Cr4V 1260-1300度 油淬 或空淬 560度三次回火 硬度可达到63~66HRC 还有其他高速钢和超硬高速钢可以采用.
GMT+8, 2026-7-20 19:42 , Processed in 0.026365 second(s), 20 queries .
