查看: 6731|回复: 10
[求助] 各位大师听说过防氧化剂吗
签到天数: 147 天
发表于 2007-12-26 20:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说有一种防氧化剂只要泼入炉中就可以防氧化了.有用过的吗效果如何请介绍一下
发表于 2007-12-26 20:48:06 | 显示全部楼层
听起来蛮神奇,不过是不是一些类似甲醇、煤油之类的呢?
签到天数: 147 天
 楼主| 发表于 2007-12-26 21:20:38 | 显示全部楼层
回复 #2 xutie 的帖子
是一种水性物质我听好几个人说过呢
发表于 2007-12-27 11:22:13 | 显示全部楼层
五年前试用过,当时的效果不太好,耐不了高温。
发表于 2007-12-27 12:10:44 | 显示全部楼层
回复 #1 明明 的帖子
给你个产品说明看看
    一、产品的主要特点
    l、价格便宜,使用方便,不需增加任何设备,无公害。而防氧化抗脱碳的效果显著,并且在淬火冷却后,涂层可自行脱落,局部未脱落处在沸水中煮一下即掉。
  2、涂料保护后的加热零件,淬火后表面呈现银白色。
  3、与装箱保护加热相比例,用本公司的涂料可缩短加热时间五倍左右,节能显著。
  二、应用范围及使用方法
  1、加热温度<900℃,加热时间6小时。
  2、加热设备:箱式电炉,空气介质。
  3、操作过程:把工件放入>400℃的炉内,予热十几分钟至几十分钟(视工件大小而定),当工件表面达到200—300℃表面呈淡黄色时,把工件放入装有涂料的槽内,均匀的在工件表面滚涂一层涂料,涂后在空气中静置一会儿,待涂料不粘钳子后,把工件放入加热炉内加热,然后按正常工艺淬火.也可把工件放在800℃左右的炉口予热,热至工件表面200—300℃,然后放入涂料槽内涂覆即可.
   4、可用于工模具及其它钢制零件的防氧化脱碳。
  5、光亮淬火,光亮退火,光亮回火。
  三、注意事项
  1、此涂料不宜用于盐浴炉加热的工件。
  2、电阻炉加热时,炉底板上应垫一块铁皮,用后将铁皮取出。
  3、涂层务求均匀致密,即不允许涂料中有大块,不允许漏涂。
  四、包装
  采用外铁桶、内双层塑料袋、每桶20kg
[ 本帖最后由 heattreatment 于 2008-1-16 17:35 编辑 ]
发表于 2007-12-27 16:26:33 | 显示全部楼层
有这样一种溶液,用时洒在工件上。有一定的保护作用。
签到天数: 23 天
发表于 2007-12-27 23:12:20 | 显示全部楼层
用碳粉或铸铁屑就可以做到吧
发表于 2007-12-28 10:47:38 | 显示全部楼层
抗氧化剂在油品的配方中使用很普遍,清净分散剂、抗磨剂、抗氧化剂、粘度指数改进剂、防锈剂、杀菌剂等,可以根据厂家或专业人员推荐使用。非甲醇、煤油类,抗氧剂为易氧化物质
发表于 2007-12-28 11:41:27 | 显示全部楼层
回复楼上
  此抗氧非彼抗氧。
发表于 2007-12-28 13:40:21 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点,愿闻其详
发表于 2010-3-9 14:07:22 | 显示全部楼层
我正在试用,山西津津化工的产品,效果在箱式炉可以!欢迎使用过的和我共同交流,QQ:404708761
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.031673 second(s), 21 queries .
