查看: 6596|回复: 8
冲击载荷比较大的零怎么选材
发表于 2007-12-26 20:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般受冲击载荷比较大的零件,应该选择什么样的材料,应该怎么热处理呀,请师傅们指点
发表于 2007-12-26 22:34:16 | 显示全部楼层
一般选择中合金结构钢,采用调质处理
签到天数: 156 天
发表于 2007-12-27 09:24:49 | 显示全部楼层
我来说说
冲击比较大的轴承可采用
GCr4限制淬透性轴承钢,可调质后采用感应淬火,也可以整体淬.
GCr18Mo贝氏体轴承钢,通过下贝氏体淬火工艺865一小时淬盐240度6-7个小时
50CrNiA,40Cr,840-850油淬170回火3小时
55SiMoVA,860油淬220-250回火
G20CrNi2MoA,930渗碳,冷至870淬油,后640回火,830重新加热淬油160回火
你可以看一下热处理手册,里面有详细的介绍
[ 本帖最后由 小小学生 于 2007-12-28 10:30 编辑 ]
xhlhz + 10 有效答疑
 楼主| 发表于 2008-1-1 14:33:01 | 显示全部楼层
斑竹,我的阅读权限不够,无法下资料啊,很想学习
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-1 15:23:18 | 显示全部楼层
你的要求是多少呢?一般采用中坦结构钢调质处理
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-13 17:49:15 | 显示全部楼层
楼主这个要根据零件的服役条件来定,比如受冲击力是多少?冲击频率?等等
签到天数: 226 天
发表于 2008-11-20 16:17:47 | 显示全部楼层
冲击载荷比较大的零件一般选择弹簧钢,如50CrNiA,55SiMoVA等。不过具体问题还需具体对待
发表于 2008-11-21 14:16:59 | 显示全部楼层
楼主的题目问得有些笼统,零件的使用环境不同,冲击力的大小 ,寿命要求多少等等都是选材质及热处理方法的前提条件。再就是你是什么零件,如果是轴承,比如3楼说的就很好,但还可以追加一个就是,零件大小也是选材需参考的一项,大型轴承冲击力特大时就要选G20Cr2Ni4A钢渗碳淬火了,一般情况也可用GCr18Mo贝氏体淬火。
签到天数: 2145 天
发表于 2008-11-21 15:51:01 | 显示全部楼层
一般的冲击强度较高就用中碳合金钢调质,现在还有低碳合金钢淬火处理的,这样强韧性比较好。
冲击韧性也高
GMT+8, 2026-6-16 05:36 , Processed in 0.033111 second(s), 25 queries .
