查看: 8066|回复: 17
[讨论] 应该怎样正确选择淬火方式
发表于 2007-12-26 20:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个工件应该怎么样选择是油淬\水淬\还是空淬啊,根据什么来划分呢,请指点
发表于 2007-12-26 21:41:27 | 显示全部楼层
回复 #1 qasdf 的帖子
为了使钢获得马氏体组织,淬火冷却速度必须大于临界冷却速度。但是,如果冷速过大又会使工件的内应力增加,使工件变形或开裂的倾向变大。为此,要合理的确定淬火冷却速度,以达到既使工件能获得马氏体组织又能减小变形和开裂的倾向的目的。要想达到这一目的,重要的是选择适当的淬火介质和淬火方法。对于一个工件应该选择是油淬 水淬还是气淬是根据钢的化学成分和淬透性分 加热温度 装炉方式等等等等来决定。
发表于 2007-12-26 22:11:48 | 显示全部楼层
回复 #1 qasdf 的帖子
最简单的解释就是看工件的淬透性。
发表于 2007-12-26 22:37:23 | 显示全部楼层
楼上回答不错,另外产品的材质,大小形状,用途也是考虑的一个方面。
发表于 2007-12-26 23:44:52 | 显示全部楼层
还有就是根据工件的技术要求。
签到天数: 282 天
发表于 2007-12-27 08:17:13 | 显示全部楼层
按淬火后能得到要求的组织和硬度的条件下采用较低的冷速.
发表于 2007-12-27 10:07:23 | 显示全部楼层
首先要看成份,就是淬透性。要保证得到马氏体或贝氏体,才能称为淬火。然后再考虑形状及其它因素,近量采用较缓和的冷却介质,以减小变形和开裂倾向。
 楼主| 发表于 2008-1-1 14:30:07 | 显示全部楼层
:handshake 有没有人用冰水淬过火啊,结果是什么样子的,如果不考虑变形,那么硬度和淬火温度之间的关系曲线是线性的吗?这个问题可能有点古怪
签到天数: 659 天
发表于 2008-1-1 14:46:52 | 显示全部楼层
最简单的解释就是看零件的材料.一般碳素钢都是水淬冷却.合金钢都是油淬冷却.在真空炉可以用氮气淬火冷却.。
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-1 15:19:24 | 显示全部楼层
看你的需要。不同的冷却速度会获得不同的组织组成。
签到天数: 669 天
发表于 2008-1-3 09:37:59 | 显示全部楼层
根据材料的C曲线及工件的大小就是工件的质量效应,确定达到技术要求所需的冷速,以此确定淬火介质.
签到天数: 208 天
发表于 2008-1-3 12:00:25 | 显示全部楼层
需要淬火的工件,经过加热后,便放到一定的冷却介质中激冷淬火。冷却是淬火的关键工序,它关系到淬火质量的好坏,同时冷却也是淬火当中最容易出问题的一道工序。一般的钢淬火都需要快速冷却,例如,碳素钢要水冷,合金钢要油冷。快速冷却的目的,是为了防止过冷奥氏体在Ms点以上发生任何分解。
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-3 12:33:42 | 显示全部楼层
回复 #8 qasdf 的帖子
没用过,冰遇火的结果......不过想法很好!
发表于 2008-1-3 17:31:54 | 显示全部楼层
冰水淬火我听说过,那是我们一家上海同行用冷冻机来冷却水池,主要用来淬10#钢的渗碳小零件,效果很好
发表于 2008-1-4 11:26:35 | 显示全部楼层
我觉得这个问题比较复杂,需要对材料加工件的使用性能要求、材料等多个方面来考虑
签到天数: 370 天
发表于 2008-1-4 12:06:38 | 显示全部楼层
看C 曲线,找出临界冷速,然后查找各种冷却介质的冷却速度,再根据实际情况,工件大小,选择最适合的淬火介质。
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-4 13:54:27 | 显示全部楼层
回复 #1 qasdf 的帖子
材质是关键,几何尺寸也很重要,其次是环境因素!
发表于 2008-3-21 21:05:52 | 显示全部楼层
它们就是一个冷速的问题,不同的钢的淬透性要求用不同的淬火介质
GMT+8, 2026-6-16 06:37 , Processed in 0.035422 second(s), 22 queries .
