查看: 5310|回复: 2
[求助] 共晶莱氏体在金相上的行态
发表于 2012-12-29 07:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
共晶莱氏体在金相上的行态都是鱼骨状的吗,有网状的没
发表于 2012-12-30 14:08:44 | 显示全部楼层
    我来回答您:
    莱氏体  铁碳合金相系中的共晶转变产物(A+Fe3C),原系外来语译名,国外为纪念A.Ledebur而得名。在铁碳合金系中,凡含碳量超过2.11%的铁碳合金(铸铁)在冷却到1148℃时均发生共晶转变,形成莱氏体。
  莱氏体的形态,一般是点条状奥氏体分布在渗碳体基体上,这种渗碳体又称为共晶渗碳体。为了区别起见,把高温下的莱氏体(奥氏体+二次渗碳体+共晶渗碳体)称为高温莱氏体;而在共析温度以下的莱氏体(珠光体+二次渗碳体+共晶渗碳体)称为低温莱氏体。
  在低温莱氏体中,由于从共晶奥氏体中析出的二次渗碳体往往是依附在共晶渗碳体上成长的,所以在显微组织上很难分辨,仅显示出由点条状的黑色珠光体分布在白色的渗碳体基体上。当冷速较慢时,在共析转变中的奥氏体分解为渗碳体和铁素体的混合物珠光体时,其中的共析渗碳体也可依附于共晶渗碳体上析出,所以,有时最后得到的莱氏体是在白亮的渗碳体基体上分布着颗粒状的铁素体。
签到天数: 1505 天
发表于 2012-12-29 13:31:46 | 显示全部楼层
楼主,不知道你看的是什么材料?未经过扎锻的材料如果存在共晶碳化物,那么形态上有鱼骨状,也有网状的,轧制不良的也会残存上述形态。
GMT+8, 2026-7-19 12:10 , Processed in 0.027810 second(s), 21 queries .
