查看: 6188|回复: 6
[求助] 关于表面淬火硬度的测定?
发表于 2013-1-3 12:16:01 | 显示全部楼层
409226 发表于 2012-12-29 17:58
我厂没有齿面硬度计,只有洛氏硬度计和显微硬度计,如果把洛氏硬度转换成显微硬度,来打表面硬度可不可行? ...
齿面硬度你直接用洛氏硬度计打就好了
淬硬层深度要用显微硬度计。需要解剖开,打到要求的齿根表面硬度的80%,在看看此点离表面的距离。
签到天数: 299 天
发表于 2013-1-3 13:27:15 | 显示全部楼层
工件大小可以放上载物台的话,用洛氏硬度计最合适啊。
发表于 2013-1-3 13:42:50 | 显示全部楼层
齿面硬度你直接用洛氏硬度计打就好了
签到天数: 25 天
发表于 2013-1-3 15:12:14 | 显示全部楼层
你这个需要切开了,因为还有深层要求,打显微维氏硬度
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-29 17:34:24 | 显示全部楼层
肯定是表面了。如果不破坏打的话,用便携式硬度计打,但是这个有点不准(要垂直很好才准)。用齿面硬度计打要准一点。
 楼主| 发表于 2012-12-29 17:58:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-29 11:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂有一摩托车链轮,材料为45#,高频淬火,要求齿部表面淬火40-50HRC,淬火深度沿齿根0.5-2mm.
请问齿部表面淬火40-50HRC,是不是指的表面硬度?应如何来打硬度?
GMT+8, 2026-5-19 04:23 , Processed in 0.029764 second(s), 21 queries .
