查看: 4400|回复: 1
[求助] 326不锈钢焊接接头晶间腐蚀后失效的问题
发表于 2012-12-29 13:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批326不锈钢焊接样(编号分别是1、2、3)。
送样的时候没先经过力学。直接送到金相,要求做晶间腐蚀试验,母材、熔合线、焊缝区 三个区域都做。
结果是1号良好,2号焊缝区瞬间断裂,3号焊缝区基本断裂。母材区3个样都良好。敲击也有金属声。
报告已经出去了。只是觉得奇怪就自己再接下去做。
我们先将未做晶间腐蚀的样做抛光态和微观组织观察,发现2、3号焊缝内部均有较大和较多气孔和夹杂(按照焊接标准是合格的,因为在10倍下几乎看不到,只有在100倍下才看到)
然后又将未做晶间腐蚀的样做折弯180度。结果2号有一只依旧发生断裂(这里又产生了问题,按照力学标准,压头应该是试样厚度的4倍,而晶间腐蚀标准是5mm。我们这个样为了做对比,取样和压头还是按的晶间腐蚀标准。那也不能说明这个焊缝的力学不合格啊。。)
现在我们也有点糊涂了。标准互相不能呼应。。
所以很头大。。这一类问题怎么解决
我们现在只能怀疑这批材料腐蚀后断裂是 焊缝区本身缺陷和晶间腐蚀破坏共同作用的结果。
我们只能再等几个工作日,如果送样方决定不回收试样,我们再对腐蚀焊缝区做微观检查。
 楼主| 发表于 2012-12-29 13:25:03 | 显示全部楼层
大致意思就是:
按照力学和焊接标准都不能判定材料的焊接不合格。
但是在腐蚀后1个样发生瞬断!另一个样完好!
GMT+8, 2026-5-19 04:23 , Processed in 0.026446 second(s), 21 queries .
