查看: 9549|回复: 5
[求助] 碳化物级别高了怎么处理
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-29 21:15:26 | 显示全部楼层
什么啊。你们很可能渗碳工艺没控制好,造成碳化物不合格。我猜你们有点急于求成,把碳势调的太高了,而且扩散不充分,硬化层梯度太陡。你不妨用维氏硬度检测一下硬度梯度看看。
签到天数: 59 天
发表于 2012-12-30 10:00:29 | 显示全部楼层
用这个材质去渗碳?材质没有错?渗碳温度多高?保温时间多长?时间长了晶粒长大,脆性大。另外这个钢材建议换掉,换成20XXX钢材。
 楼主| 发表于 2012-12-29 17:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞,材质;35CrMnv.耐冲击件,顶部容易出现掉块,断裂现象。井式炉渗碳,淬火回火后检的马氏体级别1级,残余奥氏体1级,碳化物级别5级,但是碳化物级别技术要求是1-3级,是不是脆性提高了,怎么处理?。
签到天数: 171 天
发表于 2012-12-30 19:38:48 | 显示全部楼层
重新加热扩散,淬火。
 楼主| 发表于 2012-12-30 20:48:31 | 显示全部楼层
我的另一种配件,螺旋棒,原来脆性大易断,今天我用你的工艺试了几个,效果不错谢了。
 楼主| 发表于 2012-12-30 13:56:31 | 显示全部楼层
35CrMnV这个材质用户的反馈不错,如果把握住热处理环节,还是比较理想的,楼上的朋友说换材质能说得具体一点吗,是什么材质。
GMT+8, 2026-5-19 03:26 , Processed in 0.028854 second(s), 21 queries .
