楼主: simeen
[求助] 大神们,40Cr材质的齿轮轴,要求淬火21-23HRC,怎么控制。
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-1 13:48:44 | 显示全部楼层
用进口料也许能达到。
发表于 2013-1-1 13:57:53 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2013-1-1 13:48
用进口料也许能达到。
这不是一根轴,是要量产的。
 楼主| 发表于 2012-12-30 22:02:36 | 显示全部楼层
caomanyi 发表于 2012-12-30 20:45
有点难!!应该没问题的!!加油!!偶看好你哟!!!
这个不是加油就这么简单的呀,就算加再多的淬火油做不出来也没有用啊...这个产品是圆棒类的,长:20厘米左右,直径:6厘米左右,,
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-30 22:17:37 | 显示全部楼层
你说的是什么超差?硬度还是弯曲?21-23HRC这样的硬度范围确实窄了点。
发表于 2012-12-30 22:25:25 | 显示全部楼层
21-23HRC吗?
交给西洋人做!
 楼主| 发表于 2012-12-30 23:14:18 | 显示全部楼层
那您觉得,40Cr材质的圆棒,长:20cmm,直径:5cm,在21-23HRC这个范围,一般情况下,会超出多少的偏差呢,如果是您,您觉得应该是在21-?HRC。
 楼主| 发表于 2012-12-30 23:16:10 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-12-30 22:25
21-23HRC吗?
交给西洋人做!
发表于 2012-12-30 23:21:34 | 显示全部楼层
影响因素太多了,5HRC都不容易的。。。。。
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-30 23:23:31 | 显示全部楼层
长:20厘米左右,直径:6厘米左右 、40Cr材质的齿轮轴,要求淬火21-23HRC。是个什么样的齿轮轴呢?
最终:齿面要求硬度多少?21-28HRC还不至于后续的机加工加工不动吧。
签到天数: 153 天
发表于 2012-12-31 08:43:27 | 显示全部楼层
比我接到的还容易些,42CrMo材料,直径900高300的轮坯,调质要求300-320HB。
签到天数: 84 天
发表于 2012-12-31 08:32:53 | 显示全部楼层
调质的话用水淬火,换算成布氏硬度是230左右,600度回火
签到天数: 84 天
发表于 2012-12-31 08:34:17 | 显示全部楼层
40Cr允许用水淬火,注意不要冷透
 楼主| 发表于 2012-12-30 20:34:33 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-12-30 12:23
这是什么技术要求呢?
调质淬火,只要达到这个硬度要求就行了....
签到天数: 28 天
发表于 2012-12-30 20:45:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-12-30 11:30:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,40Cr材质的齿轮轴,要求淬火21-23HRC,怎么控制。火的温度大概在多少,才能不超过偏差
签到天数: 299 天
发表于 2012-12-30 12:23:28 | 显示全部楼层
这是什么技术要求呢?
GMT+8, 2026-7-20 14:58 , Processed in 0.034959 second(s), 19 queries .
