查看: 10886|回复: 21
[求助] 中频感应加热机床.电源如何修理
签到天数: 28 天
发表于 2013-1-6 10:40:22 | 显示全部楼层
中频电源的维修,如果厂内没有专门维修部门,建议还是找设备厂家过来修。
发表于 2013-1-18 12:48:33 | 显示全部楼层
同意12楼说法,就算楼主的是小厂,也应该和设备厂家有售后联系,还有你的中频感应机床使用的是IGBT电源么?启动频率机床的原电器配置没有默认设定么?如果没有那淬火机床电源就比较老旧了, 电流、电压是可以很方便设定的,所有的参数设定是通过什么方式设定的?触摸频?还是其他?启振率还是有%95-%97??这个已经很正常了,另外那几块电板一定要维护好(里面有频率板、枕流板等),其实也是保护你的设备电源中心部分不被烧坏,非正常情况会烧掉模块或机床控制系统的话你就很麻烦,一是更换费用比较高另外就是维修周期很长,建议楼主同设备厂家的电器技术工程师常联系,一般他们会很乐意远程帮你解决问题的。
发表于 2013-1-7 10:41:30 | 显示全部楼层
这个还真得找生产厂家,自己是积累不了的,技术比较复杂
发表于 2013-1-17 21:12:22 | 显示全部楼层
如果你用的是清华电源的中频有问题可也打我电话15157244657,也谈不上专业但是比较熟悉,希望可以帮到你
发表于 2013-1-26 14:27:29 | 显示全部楼层
万用表检测电容可以维修的么
发表于 2013-1-5 12:17:34 | 显示全部楼层
楼主,把你的设备,电路板,拍一些清楚的照片放上来。
说不定能帮到你一些。
要将感应设备理解透,知识量挺大的,
要了解一些一般的规律,使工作中不至于太盲目,也不是很难。
发表于 2013-1-4 14:25:29 | 显示全部楼层
找维护 不要自己乱弄 不然得不偿失
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-31 18:39:11 | 显示全部楼层
可不能瞎搞,应向原厂索要技术资料
签到天数: 145 天
发表于 2012-12-31 21:49:47 | 显示全部楼层
如果你没有专业电气知识的话,建议你不要搞,否则容易出大事情的。因为中频电源有些晶闸管、电容器啊什么的坏了量都不好量,而且板子调试要有专用设备调好,每个设备都有固定的参数的,还是专业技术人员负责比较好。
发表于 2013-1-4 16:19:23 | 显示全部楼层
楼主还是找原厂的人,自己积累恐怕来不及啊
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-31 23:18:59 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议  我先接触学学 不会乱动的
发表于 2013-1-1 10:45:47 | 显示全部楼层
可以向原厂家请教,一点一点积累,还是自己有能力解决的。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2013-1-23 18:32:58 | 显示全部楼层
谢谢各位坛友的建议 经过检查后发现是固定感应器的连接板和变压器接触不好 所以会出现过流报警  现在起振率已经达到99%以上了 我也找到了电源的资料 这几天在看 回头有收获和大家分享
发表于 2012-12-31 22:32:18 | 显示全部楼层
楼上各位所言极是,电源这部分不同于普通机床电气,建议找专业厂家
发表于 2012-12-30 21:55:07 | 显示全部楼层
你去资料区查查哪些书对你有用。应该很多的。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-30 19:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们厂用的中频机床已经用了3年多了  本人接手以来 最头疼的就是经常出现一些都不知道该如何入手的电路方面的问题 机械部位还好 我改了几次现在还可以 电路方面由于没有说明书 也没有一些维修资料 真的很头疼 匝比电熔启动频率 启动电流 这些怎么搭配着调 有何具体的关系  我只知道个大概 每次都是试来试去 根本不知道其中的原理  虽说试验好后启振率还是有%95-%97 但是有时候坏了 就不知道怎么弄了 机床里面那些M板啊 IU板啊 几块板到底具体的作用  启动模块 和上面那几个小变压器怎么用 请教下哪位师傅有这方面的经验 和资料 能让小弟学习学习 机床这块如果不熟悉不了解 很难保证生产的顺畅 有时一停就是一天半天的
发表于 2012-12-30 20:05:43 | 显示全部楼层
你好。
术业有专攻!
公司应配置专业人员。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-30 20:19:53 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-12-30 20:05
你好。
术业有专攻!
公司应配置专业人员。
谢谢师傅的建议 其一 因为我们厂是小厂 整个工程部只有一个机修一个电工 所以平时机床坏了 一般主要都是我们自己修 我以前做车床铣床一般都是自己调自己修自己做工装的 上面只看我们的结果 过程都是自己控制 所以还是想自己多知道点 也不用经常麻烦别人 其二 个人感觉呢 如果自己队机床了解更多可以更好的搭配工艺 保证顺畅度 现在苦于找不到门路 希望各位师傅能指点一下
发表于 2012-12-30 20:42:31 | 显示全部楼层
你好!
你也很不容易的。这点还需向你学习。
普通机床的电路相对来讲很简单,中频电源则不一样。
配比问题必须懂,其它则无必要。
在电工维修设备时学一些是有好处的,这需要一个时间过程。
请专家们来回答你的问题吧。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2012-12-30 20:45:48 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2012-12-30 20:42
你好!
你也很不容易的。这点还需向你学习。
谢谢理解 不知道有没有这方面的书籍可以推荐下
GMT+8, 2026-7-19 07:25 , Processed in 0.036896 second(s), 21 queries .
