查看: 9304|回复: 15
[求助] 请教40Cr的控制硬度48-52HRC的热处理工艺
发表于 2007-12-27 14:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是大四学生老师布置课题要求:
通过热处理控制40Cr的硬度为48-52HRC
我经过查阅资料得知40Cr常作紧固件但是硬度不需要那么大所以工艺也不能满足要求
经过翻阅资料和网上搜寻得知这个硬度通常用来生产内六角板子我只能知道这些的
具体工艺哪为高手能给些指点
也可以介绍相关书籍来让我查阅
谢谢!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-4-3 11:11 编辑 ]
签到天数: 734 天
发表于 2007-12-27 15:09:19 | 显示全部楼层
淬火后低温回火
 楼主| 发表于 2007-12-27 16:10:04 | 显示全部楼层
请吧具体的淬火温度和回火温度和时间告诉我好吗?
 楼主| 发表于 2007-12-27 16:11:54 | 显示全部楼层
还有淬火的冷却介质油还是水
因为我没有实际操作的经验
我还是处于理论的阶段】
我要通过数据去做实验
发表于 2007-12-27 19:41:51 | 显示全部楼层
860度淬火油冷,240度回火。肯定能达到你的要求。至于时间要看你工件的大小了。这个大四的学生都会算吧。现在大学的课程设置中没有具体的热处理工艺的制订,可以查阅热处理手册,热处理工程师手册,热处理技术手册等。资料还是比较多的。至于你说的40Cr的用途是比较多的。它的综合性能还是非常好的,在一些不是十分重要的场合也做结构件。好好看看书哦,大学多学些东西,要不工作了就什么都不知道,呵呵。我是有体会啊,课本上的东西没有用是骗人的,因为没有多少人会理论联系实际。我也是。呵呵
[ 本帖最后由 阿梁 于 2007-12-27 19:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-27 19:51:15 | 显示全部楼层
谢谢了太感谢你了呵呵
发表于 2007-12-29 20:08:12 | 显示全部楼层
原帖由 阿梁 于 2007-12-27 19:41 发表
860度淬火油冷,240度回火。肯定能达到你的要求。至于时间要看你工件的大小了。这个大四的学生都会算吧。现在大学的课程设置中没有具体的热处理工艺的制订,可以查阅热处理手册,热处理工程师手册,热处理技术手册等。资料还 ...
860淬油,240回火,淬普通机械油,假如工件不够大,淬火后硬度在55-57HRC拥240回火硬度会超标,要达到48-52HRC的硬度值,必须在脆性区回火,有时有点矛盾,建议硬度范围设在50-54HRC
发表于 2007-12-29 23:36:00 | 显示全部楼层
5楼的说的也不一定对,理论也是要跟据实践来证明.书上的知识固然有道理,但只是一种参考,不一定能运用于现实!要根据现实所使用的炉具性能和工件的特性来定工艺制程!例如40Cr材质如是用于做紧固件的话,860度淬火油冷,240度回火是可以达到要求.但是也要考虑到所用的淬火油的黏度是多少号的.如像国内所用的一般为黏度15的淬火油可能这个制程就没有办法达到理想的48-52HRC了.
发表于 2007-12-30 08:25:01 | 显示全部楼层
理论结合实际固然重要,但很多时候实际生产中根本不用理论,都是实际经验得积累。趁着还在学校的时候多学学东西吧
签到天数: 210 天
发表于 2007-12-30 08:29:08 | 显示全部楼层
830~860度淬油,200度-300度回火
签到天数: 296 天
发表于 2007-12-30 16:39:52 | 显示全部楼层
回复 #1 sd6285366 的帖子
是大四热加工专业的学生吗?
如果是的话,你就要抓紧补课了,不要到社会上才来补课。你的热处理知识很欠缺!
如果不是热加工专业的学生,这样来热处理论坛学习也是很必要的!是个积极上进的态度。
发表于 2007-12-30 20:26:30 | 显示全部楼层
通过热处理控制40Cr的淬火回火后的硬度为HRC48-52.你可以用低一点的淬火温度.
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-1 17:03:38 | 显示全部楼层
回复 #7 yan2000531 的帖子
我也是这么认为的,也可以减低要求采用350回火
发表于 2008-7-8 13:04:23 | 显示全部楼层
860度油淬,240回火就可以了,当然也要看零件的尺寸了,太大的要碱水转油了回火温度要提高到300度了
发表于 2009-4-3 11:06:40 | 显示全部楼层
理论是实践的指导
理论是实际的指导,
实际工作中看似和理论没关系,其实,理论是实际的指导。
我在工作中发现很多问题,咋看和理论不一样,深入研究发现,
其实都有理论支撑的。
所以理论知识越牢固越好,但不能硬套用。
发表于 2009-4-3 11:44:19 | 显示全部楼层
先学理论基础知识,再进行实践时反过来再和理论进行联系.如此反复,水平就能提高.        只要有效厚度尺寸在40mm以下,40Cr的淬火温度可用860℃淬油(N32机械油),320℃回火后的硬度为HRC48-52.保温时间根据实际炉型和有效厚度进行计算.
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.035661 second(s), 22 queries .
