查看: 7854|回复: 5
[讨论] 20CrMoH的等温正火工艺。
发表于 2007-12-27 14:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMoH的等温正火工艺。加热温度,回火温度,冷却控制
签到天数: 302 天
发表于 2008-7-4 18:15:24 | 显示全部楼层
正火温度:930度
空冷至600度保温一段时间
出炉风冷
发表于 2012-7-4 21:12:21 | 显示全部楼层
硬度肯定会达到HB200,而且容易出现魏氏组织。
发表于 2012-7-6 06:26:53 | 显示全部楼层
不一定做出了合格产品的工艺适合你,工艺是针对炉型设计的,这个材料周期炉很难做好。
发表于 2012-7-6 15:56:19 | 显示全部楼层
yangquanyq 发表于 2008-7-4 18:15
正火温度:930度
空冷至600度保温一段时间
出炉风冷
有两个字要交换一下位置:“空”“风”。
发表于 2012-10-8 12:19:03 | 显示全部楼层
一个字位置错了,可能会导致,工件不合格。
GMT+8, 2026-6-18 16:33 , Processed in 0.028884 second(s), 21 queries .
