查看: 6892|回复: 11
[求助] 请教辐射管经常出现的问题和解决的方法
发表于 2007-12-27 18:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
辐射管经常出现的问题和解决的方法?
 楼主| 发表于 2007-12-27 18:48:24 | 显示全部楼层
辐射管经常出现的问题和解决的方法
辐射管经常出现的问题和解决的方法?
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
耿建亭 + 1 建议将此帖移至热处理设备区
签到天数: 13 天
发表于 2007-12-28 11:27:07 | 显示全部楼层
辐射管应该不会经常出问题的,检查电线接头的牢固性
发表于 2007-12-30 16:07:09 | 显示全部楼层
哪种类形的辐射管,燃气的还是电热的?
发表于 2007-12-31 12:20:25 | 显示全部楼层
请问辐射管加热的均匀性怎样?
发表于 2007-12-31 13:30:29 | 显示全部楼层
辐射管可能出现的问题一般就是击穿(可控硅对辐射管加热元件控制(是否过冲);辐射管本身的质量;安装方法以及内部是否干净;检查电线接头的牢固性)
发表于 2007-12-31 13:36:10 | 显示全部楼层
辐射管应该星期检查,定期扫掉上面的积碳。
我想提的问题:辐射管怎样可以节能?
签到天数: 84 天
发表于 2007-12-31 17:52:43 | 显示全部楼层
电热的辐射管一般是免维护的,制作时必须做好加热管内部的清理,必须保证干净无杂物,并做好管口的密封,辐射管不能被氧化皮等覆盖,否则将降低其使用寿命且影响炉温的均匀性。
发表于 2008-1-1 17:07:51 | 显示全部楼层
不要在辐射管的最高使用的功率使用(一般通过调功,调压的方法使使用功率维持在80----90%之间)可以大大降低其使用寿命。也可以防止过高的温度对加热原件的影响,炉内过多的碳黑影响辐射管的局部过热而产生击穿现象。(应定期烧炭,或通过控制系统降低碳黑的形成)。
发表于 2008-10-2 09:12:32 | 显示全部楼层
保护管变形,造成芯部短路
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-2 10:49:42 | 显示全部楼层
变形和烧穿
发表于 2008-10-2 11:09:49 | 显示全部楼层
最大的问题是制造质量差、寿命短。除楼上所说外还有加热丝断、绝缘体破碎等。
GMT+8, 2026-6-17 16:35 , Processed in 0.034190 second(s), 25 queries .
