查看: 9952|回复: 18
[求助] 校直的问题
发表于 2007-12-27 22:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。2M,1.18M长的两块9Cr18Mo,宽度20CM。厚度6MM。变形严重。怎么个校直法,请各位指点一下。
成品只需30CM的长度既可。
发表于 2007-12-27 22:22:25 | 显示全部楼层
你这样的料应该是做厨刀的吧!是已经热处理过吗?
发表于 2007-12-27 23:17:24 | 显示全部楼层
试着在平板上压一下,看看效果如何.
 楼主| 发表于 2007-12-28 09:49:05 | 显示全部楼层
没有热处理过的.
直接平板压还是加热后压?
我本来考虑是先切开,再和一般的热作钢回火的时候一起加热后加压.但是不清楚这样的温度会有多大的效果.
发表于 2007-12-28 19:28:44 | 显示全部楼层
回复 #4 AC米兰 的帖子
这样还是欠妥的,最好是先校直一下,不一定要特别直。用有限元的原理讲,如果切了热了再校的话,会使工件变形,而且在变形的情况下切本身工件形状就已经不符合要求了,力度不好掌握。
 楼主| 发表于 2007-12-28 19:44:24 | 显示全部楼层
现在太长了.
我的意思是把板切成30CM的长度,加热后再校.冷校的话,我估计效果不大.
耿建亭 + 5 方法可取,本人认为切后的变形就没有多大了 ...
发表于 2007-12-28 20:31:33 | 显示全部楼层
回复 #6 AC米兰 的帖子
我也以为冷校的效果不好,还是切成小块,磨去边角毛刺,用夹板夹平,如有压力机最好,如没有又夹不平,可以先简单夹平,加热到四五百度稍加保温后出炉再上紧,再加热到680-720℃保温,之后出炉空冷。不过四边有少量脱碳可否?
 楼主| 发表于 2007-12-29 14:51:48 | 显示全部楼层
原帖由 霍大侠 于 2007-12-28 20:31 发表
我也以为冷校的效果不好,还是切成小块,磨去边角毛刺,用夹板夹平,如有压力机最好,如没有又夹不平,可以先简单夹平,加热到四五百度稍加保温后出炉再上紧,再加热到680-720℃保温,之后出炉空冷。不过四边有少量脱碳可否? ...
多谢啦.
我去的那家厂都是气体保护的炉子,脱碳不会是问题.主要是量不大,单独开一个炉子不合算,只能跟着其他做高温回火的材料一起做啦.
发表于 2007-12-29 15:02:43 | 显示全部楼层
直接加压回火不就行了
 楼主| 发表于 2007-12-29 19:32:34 | 显示全部楼层
我就想知道一般回火的温度够不够.
发表于 2007-12-30 21:25:34 | 显示全部楼层
找一个捎低于回火温度的炉子,配炉回火,要放平,上面放重工件加压,出炉后,根据情况再适当校直.
 楼主| 发表于 2007-12-30 23:05:02 | 显示全部楼层
还是要说明一下,现在是退火状态的材料.
签到天数: 301 天
发表于 2007-12-31 10:27:45 | 显示全部楼层
你是否考虑在淬火温度加压冷却淬火,能够解决
 楼主| 发表于 2007-12-31 11:43:13 | 显示全部楼层
现在的板变形严重,切割出来的成品肯定也是变形的.我得先校直后切割.
发表于 2007-12-31 21:19:18 | 显示全部楼层
先进行回火,然后用平辊进行矫直
 楼主| 发表于 2008-1-1 10:53:15 | 显示全部楼层
,设备要是这么全就好喽.
发表于 2008-1-1 13:09:07 | 显示全部楼层
我厂是一个专业做热处理的,我厂热处理的最大件重达3吨,热处理效果良好
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-1 15:45:49 | 显示全部楼层
回复 #17 wang11yong 的帖子
你们在那边?这么长的工件冷校很难,热校较好
签到天数: 28 天
发表于 2015-1-16 16:54:43 | 显示全部楼层
后来楼主解决了吗,关于9CR18MO 不锈钢板矫直的问题?
最近我也发现有类似的问题,厚度是4mm的,客户要求平直度好,回去打孔,热处理,但是现在的板材或多或少有点不平整,想过平磨,但是还是不行,有点弯就磨不了。
GMT+8, 2026-7-20 07:03 , Processed in 0.037048 second(s), 22 queries .
