查看: 6421|回复: 9
[求助] 20CrMnTi薄壁齿轮做碳氮共渗变形的问题
发表于 2007-12-27 22:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用设备是多用炉,变形量小于0.13mm,有什么合理的工装卡具来防止变形
签到天数: 669 天
发表于 2007-12-28 09:49:43 | 显示全部楼层
请你谈的具体点,工件大小、结构、材质、热处理要求等
 楼主| 发表于 2007-12-28 17:08:18 | 显示全部楼层
工件材质为20CrMnTi,同步器齿套,内孔直径68mm,外径是85mm,有内齿,要求碳氮共渗0.5-0.9,硬度HRC58-63,内孔变形小于0.13mm,我们用多用炉加工。865做碳氮共渗降温790淬火,油温120度,低速搅拌。请问,有什么好的装炉方法。谢谢!!!
发表于 2007-12-28 20:31:05 | 显示全部楼层
工件要平放,工件间不能叠放,最好采用专用的夹具来装炉,比如蜂窝状的夹具,去找一本爱富易公司的宣传资料,上面有蜂窝状的夹具照片,不过他们的价格比较高
发表于 2007-12-30 20:35:55 | 显示全部楼层
进炉前增加一道预热,淬火时油液静止,做个试验看看吧
签到天数: 31 天
发表于 2008-1-5 10:16:23 | 显示全部楼层
回复 #1 觅识者 的帖子
你用的什么淬火介质,按照你说的情况应该可以保证,如果你实在保证不了,那只能增加成本,采用工装夹具来保证了
 楼主| 发表于 2008-1-5 21:08:06 | 显示全部楼层
回复#6楼版主
我们公司现在的情况还不完善,请版主能否提供比较好的工装夹具吗?我听同行们提到过有一种工装是三点支撑一个内圆,留出一定间隙,采取穿串平放,不知效果怎么样?
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-5 22:10:40 | 显示全部楼层
回复 #7 觅识者 的帖子
不知有无照片呢?欢迎上传
发表于 2008-1-5 22:31:36 | 显示全部楼层
从零件尺寸看,可以采用挂装方法,但要两点支撑到工件内圆,工件最好能固定使工件装挂后能基本处于垂直状态且在进出炉和淬火时尽可能不晃动。
发表于 2008-1-9 19:06:19 | 显示全部楼层
请问"爱富易公司的宣传资料,上面有蜂窝状的夹具照片".在哪能找到?很想学习学习.
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.031752 second(s), 21 queries .
