查看: 8750|回复: 12
[求助] 球化组织的热处理
发表于 2007-12-27 22:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚共析钢球化退火组织,球化体粗一些对于淬火更为有利还是相对较细小的有利淬火?为什么?
签到天数: 23 天
发表于 2007-12-27 23:57:26 | 显示全部楼层
一般来讲,球化体越细要更有利些
发表于 2007-12-28 14:40:44 | 显示全部楼层
亚共析钢淬火没必要球化。
采用正火就可以了。或者调质。
除非进行冷变形,否则意义不大。
发表于 2007-12-28 16:47:49 | 显示全部楼层
仅为了后续的淬火,亚共析钢是不需要球化退火的.
一般只有在冷变形前球化退火.
 楼主| 发表于 2007-12-28 20:11:21 | 显示全部楼层
原帖由 stigershu 于 2007-12-27 23:57 发表
一般来讲,球化体越细要更有利些
是因为细小的球化体更有利于奥氏体均匀化吗?如果是粗大的球化体,是不是要更多的奥氏体化时间才能让奥氏体均匀化?
发表于 2007-12-29 22:06:10 | 显示全部楼层
回复 #5 jzg 的帖子
细小球化组织是要比粗大球化组织奥氏体均匀化时间短
签到天数: 106 天
发表于 2008-1-1 17:49:53 | 显示全部楼层
回复 #6 wuzhifeng 的帖子
点粒状的球化组织较粗大的均匀化时间短
发表于 2008-1-1 22:21:36 | 显示全部楼层
你最好是写清楚材料,但就亚共析钢,一般不需要球化退火的,意义不大,不经济
发表于 2008-1-2 09:58:49 | 显示全部楼层
细小的球化体更有利于奥氏体均匀化,如果太大,在淬火时就容易淬裂。
签到天数: 424 天
发表于 2008-3-23 09:26:50 | 显示全部楼层
楼主能说一说球化的目的吗?
签到天数: 11 天
发表于 2008-3-23 20:04:29 | 显示全部楼层
球化处理是过共析钢为了降低硬度,改善切削加工性,为后续的热处理做组织准备的
亚共析钢不做球化处理
发表于 2008-3-23 20:07:29 | 显示全部楼层
亚共析钢球化退火一般都是为了冷挤压加工.
签到天数: 474 天
发表于 2008-3-23 20:37:17 | 显示全部楼层
回复 #11 青青 的帖子
过共析钢用球化退火破坏呈連续网狀的初析碳化物. -->主要目的.
GMT+8, 2026-5-20 21:49 , Processed in 0.032400 second(s), 20 queries .
