查看: 8039|回复: 8
[求助] 一 个我不清楚的问题
发表于 2007-12-28 11:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,现在我遇到了这样一 个问题,我们的氧碳头在走 工艺的时候,从前面的设定值总是降不到后面的设定值啊,是什么问题
请大家好好赐教。
发表于 2007-12-28 15:08:25 | 显示全部楼层
问题太笼统了!不好判断.
签到天数: 13 天
发表于 2007-12-28 16:11:53 | 显示全部楼层
仪表本身控制精度,氧探头是否正确使用,工艺是否合理。
发表于 2007-12-29 12:18:58 | 显示全部楼层
Chnstar
从前面的设定值总是降不到后面的设定值
炉内的碳势要下降在比原来碳势值要底时如果是自然下降条件肯定是比较慢的!
取决与你的调节气的工作设计
!.调节气如果是(增加碳势)的气氛,即使是停止进气炉内的碳势自然损耗下降也是要有一定是过程的!
发表于 2007-12-29 17:48:41 | 显示全部楼层
如果是有调节气(空气),应该是很快就会降到所需的设定值。通空气还降不下来,应该检查一下氧探头是否积炭了而影响其灵敏度。
签到天数: 18 天
发表于 2007-12-29 18:30:17 | 显示全部楼层
碳控仪表里控制碳势精度没设定好
 楼主| 发表于 2007-12-31 11:54:20 | 显示全部楼层
我们是用空气来降碳势的,氧碳头我们也检查了内阻,才是4千欧啊,3楼说的仪表精度不好,我想也有可能啊,比如说我们的碳势要0.75,从1.10降到0.90就降不下来了,空气泵也不往炉子里打气了。
发表于 2007-12-31 13:33:50 | 显示全部楼层
你的设定定值的偏差是多少,如果太大在偏差范围内是不供给空气的;炉内的炭黑太多
 楼主| 发表于 2008-2-27 16:09:41 | 显示全部楼层
现在问题解决了,原来是我们3炉子里的搅拌风扇坏了,导致炉子里的气氛不均匀而造成氧碳头
测量不好。谢谢大家的指导。
sdust + 10 感谢总结原因,跟踪讨论!
GMT+8, 2026-6-15 20:41 , Processed in 0.030937 second(s), 22 queries .
