查看: 6436|回复: 15
[讨论] 用矿物油淬火的朋友注意了 (ZT)
发表于 2007-12-28 12:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装修时因常提起毒性问题使我偶然想起数年前震惊全国的二噁英事件!记得当时央视新闻报道的二噁英的来源就是矿物油高温后产生的废料!
我的工作单位是医学科学院,这里有很先进的化验设备,于是我决定托专业技术人员化验一下,以得出权威的结果告知各位刀友!
化验结果另人震惊,刀体淬火后,油中以及刀体表面都留有大量二噁英,专业人员解释是由于淬火时的高温使矿物油分解而产生,但温度还没有达到另二噁英分解的温度!因此它会附酌在刀体表面和油中.回火也不能清除它,因为温度不够!我试着用研磨和抛光的方法对刀体进行处理,结果另人很不满意.在两面各磨下0.5毫米后,刀体上仍留有大量二噁英!经过研究后得出结论:研磨时磨下的金属颗粒与油石磨下的颗粒混合后仍在刀体表面滚动,二噁英仍然会附在刀体表面!
以上都是专门研究毒物的资深技术员帮我得出的结论!贴到这里希望能给大家以帮助!
这次我做实验用的是普通机油,但据技术员说,大多数矿物油都能产生二噁英!注明一点,我的意思并不是不能用矿物油,而是慎用,最起码用来切食物的刀就不要用矿物油了.(食用油我还没试过,不敢乱说)
再简单的聊一下二噁英!这是一重巨毒工业废料,有极强的致癌性,毒性比氢化钾还强很多倍,而且极难分解,进入人体后半衰期为12至24年(因各人新陈代谢能力的不同)至今为止还没有发现它对人类有和益用!(致命机理尚不清楚,那个老技术员没告诉我!)
[ 本帖最后由 AC米兰 于 2008-4-11 13:30 编辑 ]
发表于 2007-12-28 12:30:32 | 显示全部楼层
是不是这样?听起来挺吓人的,我们做热处理的,谁没有为自己做过几把刀,岂不是自己害自己?
签到天数: 722 天
发表于 2007-12-28 17:33:09 | 显示全部楼层
不看还好 一看吓一跳
不过还好我还没做过用油淬火的刀
以后洗手的时候要多泡一会了
发表于 2007-12-28 18:10:03 | 显示全部楼层
感谢楼主上传的资料,谢谢了!
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-30 18:06:44 | 显示全部楼层
油烟中有吗?洗手能清除?
签到天数: 1505 天
发表于 2008-1-1 08:44:24 | 显示全部楼层
很感谢楼主的介绍.让我很震惊!!
但是,我想知道象好富顿的淬火油会不会在高温也分解出二恶英??
发表于 2008-1-3 15:21:54 | 显示全部楼层
此贴由楼主转来,颇费苦心,在此非常感谢!因为和我们大家从事的行业息息相关,所以也查了些资料供大家了解。
     简介
    二恶英(Dioxin)是一种无色无味、毒性严重的脂溶性物质,二恶英实际上是一个简称,它指的并不是一种单一物质,而是结构和性质都很相似的包含众多同类物或异构体的两大类有机化合物,全称分别叫多氯二苯并-对-二恶英(简称PCDDs)和多氯二苯并呋喃(简称PCDFs),我国的环境标准中把它们统称为二恶英类。多氯二苯并-对-二恶英(PCDDs)由2个氧原子联结2个被氯原子取代的苯环;为多氯二苯并呋喃(PCDFs)由1个氧原子联结2个被氯原子取代的苯环。每个苯环上都可以取代1~4个氯原子,从而形成众多的异构体,其中PCDDs有75种异构体,PCDFs有135种异构体。所以,二恶英包括210种化合物,这类物质非常稳定,熔点较高,极难溶于水,可以溶于大部分有机溶剂,是无色无味的脂溶性物质,所以非常容易在生物体内积累。自然界的微生物和水解作用对二恶英的分子结构影响较小,因此,环境中的二恶英很难自然降解消除。它包括210种化合物。它的毒性十分大,是氰化物的130倍、砒霜的900倍,有“世纪之毒”之称。国际癌症研究中心已将其列为人类一级致癌物。环保专家称,“二恶英”,常以微小的颗粒存在于大气、土壤和水中,主要的污染源是化工冶金工业、垃圾焚烧、造纸以及生产杀虫剂等产业。日常生活所用的胶袋,PVC(聚氯乙烯)软胶等物都含有氯,燃烧这些物品时便会释放出二恶英,悬浮于空气中。
(一)来源
    大气环境中的二恶英90%来源于城市和工业垃圾焚烧。含铅汽油、煤、防腐处理过的木材以及石油产品、各种废弃物特别是医疗废弃物在燃烧温度低于300-400℃时容易产生二恶英。聚氯乙烯塑料、纸张、氯气以及某些农药的生产环节、钢铁冶炼、催化剂高温氯气活化等过程都可向环境中释放二恶英。二恶英还作为杂质存在于一些农药产品如五氯酚、2,4,5-T等中。城市工业垃圾焚烧过程中二恶英的形成机制仍在研究之中。目前认为主要有三种途径:1.在对氯乙烯等含氯塑料的焚烧过程中,焚烧温度低于800℃,含氯垃圾不完全燃烧,极易生成二恶英。燃烧后形成氯苯,后者成为二恶英合成的前体;2.其他含氯、含碳物质如纸张、木制品、食物残渣等经过铜、钴等金属离子的催化作用不经氯苯生成二恶英。3.在制造包括农药在内的化学物质,尤其是氯系化学物质,象杀虫剂、除草剂、木材防腐剂、落叶剂(美军用于越战)、多氯联苯等产品的过程中派生。
    大气中的二恶英浓度一般很低。与农村相比,城市、工业区或离污染源较近区域的大气中含有较高浓度的二恶英。一般人群通过呼吸途径暴露的二恶英量是很少的,即估计为经消化道摄入量的1%左右,约为0.03pgTEQ(kg?d)。在一些特殊情况下,经呼吸途径暴露的二恶英量也是不容忽视的。有调查显示,垃圾焚烧从业人员血中的二恶英含量为806pgTEQ/L,是正常人群水平的40倍左右。排放到大气环境中的二恶英可以吸附在颗粒物上,沉降到水体和土壤,然后通过食物链的富集作用进入人体。食物是人体内二恶英的主要来源。经胎盘和哺乳可以造成胎儿和婴幼儿的二恶英暴露。经常接触的人更容易得癌症。
(二)健康影响
    二恶英是环境内分泌干扰物的代表。它们能干扰机体的内分泌,产生广泛的健康影响。二恶英能引起雌性动物卵巢功能障碍,抑制雌激素的作用,使雌性动物不孕、胎仔减少、流产等。低剂量的二恶英能使胎鼠产生腭裂和肾盂积水。给予二恶英的雄性动物会出现精细胞减少、成熟精子退化、雄性动物雌性化等。流行病学研究发现,在生产中接触2,3,7,8-TCDD的男性工人血清睾酮水平降低、促卵泡激素和黄体激素增加,提示它可能有抗雄激素(antiandrogen)和使男性雌性化的作用。
    二恶英有明显的免疫毒性,可引起动物胸腺萎缩、细胞免疫与体液免疫功能降低等。二恶英还能引起皮肤损害,在暴露的实验动物和人群可观察到皮肤过渡角化、色素沉着以及氯痤疮等的发生。二恶英染毒动物可出现肝脏肿大、实质细胞增生与肥大、严重时发生变性和坏死。
2,3,7,8-TCDD对动物有极强的致癌性。用2,3,7,8-TCDD染毒,能在实验动物诱发出多个部位的肿瘤。流行病学研究表明,二恶英暴露可增加人群患癌症的危险度。根据动物实验与流行病学研究的结果,1997年国际癌症研究机构(IARC)将2,3,7,8-TCDD确定为Ⅰ类人类致癌物。
(三)防治措施
    1.积极提倡垃圾分类收集和处理
    2.控制无组织的垃圾焚烧,通过采用新的焚烧技术,提高燃烧温度(1200℃以上),降低二恶英类的排放量。
    3.制定大气二恶英的环境质量标准以及每日可耐受摄入量(Tolerable Daily Intake TDI)。1998年WHO-ECEH/IPCS重新审议了2,3,7,8-TCDD的TDI,提议二恶英的TDE设定为1-4pgTEQ/kg。一些国家根据最新的研究进展,相继制定或修订了2,3,7,8-TCDD或二恶英的TDI。美国EPA对2,3,7,8-TCDD设定的TDI值为0.006pgTEQ/kg,荷兰、德国对二恶英设定的TDI值为1pgTEQ/kg,日本对二恶英设定的TDI值为4pgTEQ/kg,加拿大对二恶英设定的TDI值为10pgTEQ/kg。我国尚未制定二恶英的TDI值。
发表于 2008-1-3 15:34:54 | 显示全部楼层
按照理论,所有的矿物油的低温燃烧都会产生二恶英!相信这不是个大家很愿意看到的结果。
大家应该想想如何的改善和控制。
发表于 2008-1-3 18:44:17 | 显示全部楼层
我们在模具淬火时,哄的一下,出来好多好多的油烟,呛得掉眼泪,哪岂不是吸入了好多的这个东东吗?
天啊!!!!!!!!!!!!
这可怎么办呀!!!
发表于 2008-1-4 18:52:34 | 显示全部楼层
身体是革命的本钱,爱身体,爱大家,热处理少排油烟。
[ 本帖最后由 烈焰飞雪 于 2008-1-4 18:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-6 09:40:11 | 显示全部楼层
原来转移到这里来啦.
只要是做热处理的,我相信都会接触到油淬这个环节.只是多与少的问题.既然避免不了,那就只能自己小心了.问题是目前还很少有人对这个有所了解,相信环保部门也未必会对这个进行过研究.所以,大家只能自己想办法了,至于解决,我觉得尽可能减少吸入的油烟.接触到这些淬火油的部位一定要清洗干净.当然了,如果有条件,淘汰这些矿物油的淬火介质才是最更本的解决方法.
油水混淬 + 5 鼓励鼓励!
发表于 2008-1-8 03:07:55 | 显示全部楼层
真吓人,不会是真的吧。我每天都在油烟里。 有好的办法吗?
发表于 2008-1-19 17:38:25 | 显示全部楼层
太恐怖了。唉!热处理这行的人天天在热处理。
发表于 2011-3-1 18:05:15 | 显示全部楼层
:lol
签到天数: 50 天
发表于 2011-3-3 11:44:32 | 显示全部楼层
油淬火这么恐怖啊,也算是职业卫生里的注意事项吧,怎么车间都没有强调
发表于 2011-3-4 02:03:03 | 显示全部楼层
那个关心,,老板关心今天挣了多少钱,,只要没当场死亡,不在考虑之内
GMT+8, 2026-6-18 18:13 , Processed in 0.035388 second(s), 22 queries .
