查看: 6114|回复: 4
[求助] 使用淬火油和PAG淬火剂的工件范围
发表于 2007-12-28 15:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位前辈能告知使用淬火油和PAG淬火剂的工件范围吗
发表于 2007-12-28 21:02:13 | 显示全部楼层
淬火油适用范围
德捷力快速光亮淬火油GL280特别适于高碳高、中合金钢(如工模具钢)、高碳钢的淬火,也可用于工件盐浴加热后的淬火处理。 各种工模具、轴承环、滚柱(滚珠)、轴承钢圈大截面工件的淬火冷却、活塞销、链轮、弹簧、弹片等。
发表于 2007-12-28 21:09:00 | 显示全部楼层
淬火液PAG9020适用范围
PAG 9020是德捷力公司水基淬火液系列中的一种,属聚烷撑二醇类高分子聚合物(Polyalkylene glycols)。
PAG 9020淬火介质具有以下特点:
1、具有逆溶性;
2、可以任何比例与水互溶,冷却速度可任意调整;
3、淬火硬度与淬火层深均匀,大大减少工件的淬火变形,可以避免淬裂和软点危险;
4、具有良好的防锈效果;
5、无毒无害,淬火时清洁、环保
6、不易老化、变质,使用寿命长。
PAG 9020冷却速度介于油与水之间,填补了两者之间的“空白地带”。因此,可以根据工件材质、形状和热处理要求,配成不同浓度的PAG 9020,获得从自来水到淬火油之间任何冷却能力的淬火液,真正地解决了水淬易裂而油淬不硬的热处理问题。
适用于PAG 9020淬火的钢种:
低、中、高碳钢:如45#、65#、T8、T10等;
渗碳、碳氮共渗钢:如A3、10、15Cr、20CrMnMo、20CrMnTi等;
中、低碳合金钢:如40Cr、42CrMo、38CrMoAl、40CrMnMo、60Si2Mn、55SiMnVB等;
另外,PAG 9020也可用于铝合金、铍铜的固溶淬火。
通过改变淬火液的浓度、溶液温度及搅拌程度,可以获得不同的冷却速度以满足不同的冷却能力要求。
3~8%PAG 9020 适用于感应淬火,低淬透性钢(低、中碳钢)整体淬火,可以避免工件的淬火软点及变形、开裂危险。
8~15%PAG 9020 适用于要求高机械性能钢种,是非常理想的弹簧钢、合金结构钢等整体淬火冷却介质。
10~25%PAG 9020 适用于铝合金、铍铜的固溶淬火。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
山村 + 2 有效答疑!
发表于 2008-10-11 19:06:27 | 显示全部楼层
本淬火剂主要用于各类碳素钢,低合金结构钢、弹簧钢、渗碳钢、轴承钢制工件做体浸淬和感应加热淬火,适用于开口式淬火槽连续炉淬火槽外设的多用炉及感应淬火炉等。
本淬火剂不有二次硬化特性的钢件(如冷热模具钢和高速钢).
本淬火剂一般不适于淬经过盐浴炉加热后的工件.
在成批工件淬火时,同批工件之间应保持足够的距离,或以分散撒入方式进入淬火液中.
海益PAG淬火剂的使方法】
1 在配PAG淬火液之前,应将淬火槽和循环冷却系统彻底清洗干将,如果原系统用过油,须用工业清洗剂做清洗.
2  配置PAG淬火液时,先注入普通自来水至正常液面的50%,再加入所需海益PAG淬火剂原液,同时搅拌循环,加自来水至正常液面.
3  在使用海益PAG淬火液的过程中,应酌情定期取样测量并控制好它的浓度,以使淬火工件达到最佳.
4  PAG淬火液的温度和冷却性能有一定的关系,允许使用的温度为0℃-60℃,推荐使用的最佳温度为20℃-40℃. 工件在淬火液中搅动或者使淬火液循环流动都可以增大工件和淬火液之间的流速,从而增大工件的淬火冷却速度.为使工件表面形成的聚合物包膜基本不被冲刷掉,搅动和循环产身的相对流速不宜过大,最好不要超过0.6m/s.
发表于 2008-10-21 09:07:56 | 显示全部楼层
本淬火剂为浅黄色半透明液体,加有防锈、防腐、润湿、杀菌等多种添加剂制成,对水有逆溶性。它克服了水冷却速度快,易使工件开裂,油品冷却速度慢,淬火效果差且易燃等缺点。
主要特点
  (1)通过调整水溶液的浓度,可在很大范围内调整其冷却能力,可以得到近于水,或介于水油之间,以及相当于油或者更慢的冷却速度,以满足不同材料和工件的淬火要求。
  (2) 无毒,无油烟,不燃烧,无火灾危险,使用安全,改善劳动环境,无环境污染。
  (3) 淬硬层深,淬火硬度均匀,无软点,大大减小淬火变形和开裂的倾向,尤其适用于低、中碳钢感应及大件淬火。
  (4) 对黑色金属及有色金属均无腐蚀,淬火工件光亮且有短期防锈作用 , 可不清洗直接回火。
  (5)不易老化,变质,使用寿命长。
  (6) 带出量少,使用成本低,综合经济性好。
GMT+8, 2026-7-17 03:39 , Processed in 0.030481 second(s), 22 queries .
