查看: 11906|回复: 20
[求助] 20CrMoH渗炭淬火后心部硬度偏软
发表于 2007-12-28 16:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMoH工件厚度40mm,直径75mm,渗炭淬火后心部硬度偏软,心部硬度是否与回火温度和淬火入油温度有关?心部只有28~32HRC,客户要求33-39HRC,请高手赐教!
发表于 2007-12-28 17:16:55 | 显示全部楼层
渗碳淬火后的心部硬度和材质的淬透性有主要的关系,当然淬火温度,冷却介质,及冷却的搅拌方法都对心部硬度的高低也有一定的联系。至于回火温度对心部的影响不大,渗碳后的产品表面硬度要求较高(58----64HRC),你不可能把表面硬度回至58HRC以下(需260度以上的回火温度,在此温度下对心部硬度不影响)。
签到天数: 8 天
发表于 2007-12-29 08:54:46 | 显示全部楼层
回复 #1 四维 的帖子
主要从淬火温度、淬火冷速上考虑调整参数。
 楼主| 发表于 2007-12-30 10:09:03 | 显示全部楼层
回复周工和李工
谢谢高手们赐教。请教:淬火温度多少为宜,回火温度多少为宜?淬火冷却速度为多少?淬火火介质是什么?
 楼主| 发表于 2007-12-30 10:10:41 | 显示全部楼层
回复周工和李工
发表于 2007-12-30 10:42:04 | 显示全部楼层
渗碳后直接冷却至淬火的温度为830---840度为宜。回火温度:180----210度。淬火介质最好采用专用的快速淬火油冷却。至于冷却速度应该是尽量保证产品的变形和达到表面硬度的前提下,宜用较缓的冷速(有搅拌系统的可以调节搅拌的速度和搅拌的程度。)。
发表于 2007-12-30 13:10:53 | 显示全部楼层
确定一下心部的具体位置.按照楼主的说法心部可否是在圆心处距离表面20mm处?
如果是的话我感觉心部硬度为33-39HRC基本是很难做到的.材料特性决定
发表于 2007-12-30 13:42:33 | 显示全部楼层
20CrMoH渗炭淬火后心部硬度偏软
20CrMoH钢的零件渗碳淬火后的心部硬度和淬透性有关系,但是选择淬火温度,冷却介质,及冷却的搅拌速度都对心部硬度的高低影响更大。
回火温度对心部硬度的影响不大.回火温度:180----210度。
渗碳后降温均热直接淬火.一般温度可为830---850度为宜。淬火介质最好采用好富顿(K)和德潤宝(17)快速淬火油冷却。冷却的搅拌速度应该快一点.
签到天数: 288 天
发表于 2007-12-30 16:28:56 | 显示全部楼层
回复 #1 四维 的帖子
你是怎么热处理的,工艺告诉大家比较容易针对分析!
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-1 17:07:02 | 显示全部楼层
该材料这么厚这么高的心不硬度能达到吗?
 楼主| 发表于 2008-1-5 11:43:42 | 显示全部楼层
谢谢关注和支持。
我公司是给用户提供等温正火锻坯,渗透淬火由客户制作。出现上述心部偏软现象。由于客户改工艺难,就说我们锻坯没做好。我公司产品晶相检验报告如下:晶粒度7-8级。硬度162HB.
材料:20CrMoH.
请问高手们20CrMoH渗透淬火心部偏软这与锻坯有关吗?20CrMoH这种材料能真的淬到HRC33_39吗?我怀疑是他们材料选型有误和淬火工艺不到最佳状态。
 楼主| 发表于 2008-1-5 11:47:06 | 显示全部楼层
询问
请问20CrMoH那家钢厂的淬透性好?
发表于 2008-1-5 19:42:29 | 显示全部楼层
如果要达到33---39HRC的心部硬度,亦可以选用22CrMoH的材质。我们公司用此钢渗碳淬火后心部硬度可达到35---42HRC。江苏江阴兴澄特钢有售。。。。应该说心部硬度和锻坯无关,和材质的淬透性有直接当然关系。
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-5 20:14:14 | 显示全部楼层
江苏江阴兴澄特钢的产品好象信誉不太好,我们购买的42CrMo的材料有问题,到现在还拖者,郁闷
 楼主| 发表于 2008-1-6 10:16:11 | 显示全部楼层
事故正在调查中。稍后继续
发表于 2008-1-16 20:44:11 | 显示全部楼层
回复 #12 四维 的帖子
上钢五厂.
 楼主| 发表于 2008-1-21 12:53:37 | 显示全部楼层
前端事故结果:判定20CrMoH用户选材问题,改选为22crmoh。淬火J9
国家标准端淬温度925度淬透性为28……42HRC.询问淬火介质是什么?
签到天数: 643 天
发表于 2008-1-21 14:38:31 | 显示全部楼层
回复 #17 四维 的帖子
水.
签到天数: 103 天
发表于 2009-10-19 13:12:27 | 显示全部楼层
做端淬试验的是候是用水淬的
发表于 2009-10-19 20:07:50 | 显示全部楼层
工件用垫块垫开,开搅拌可以的。实在不行可以渗碳后吊出空冷后840-860°C*3h淬火可以达到。我公司的比这还要大的,检测下来大约35-40左右。
GMT+8, 2026-6-16 12:47 , Processed in 0.036153 second(s), 21 queries .
