查看: 7607|回复: 10
[求助] 如何提高M2钢的热硬性?
发表于 2007-12-29 08:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不考虑韧性,只尽可能的提高M2钢的高温硬度,应该采取哪些热处理手段?
签到天数: 296 天
发表于 2007-12-29 11:06:15 | 显示全部楼层
回复 #1 yctyct 的帖子
按M2做刀具热处理方法就可以提高M2钢的热硬性了啊!
发表于 2007-12-29 14:52:43 | 显示全部楼层
简单的就是提高淬火温度啦.
发表于 2007-12-29 18:42:32 | 显示全部楼层
回复 #1 yctyct 的帖子
380×1+560×1+560×1  (1小时)   这只是我个人的看法。
发表于 2007-12-29 18:43:32 | 显示全部楼层
回复 #1 yctyct 的帖子
淬火用的是在1220-1270。
发表于 2008-1-4 16:56:59 | 显示全部楼层
在淬火温度不提高前提下使保温时间长点也可以,还可兼顾韧性。
发表于 2008-1-9 13:42:48 | 显示全部楼层
提高碳化物的溶解量, 因而在回火时弥散析出的碳化物量则越多. 有利于红硬性.
发表于 2008-1-9 13:46:24 | 显示全部楼层
回复 #4 2046 的帖子
这是高速钢的"低高高"回火工艺, 利于碳化物析出的弥散度, 改善碳化物的分布形态,利于韧性和耐磨性.
但我不认为这回火工艺有利于红硬度性.
请指教!
耿建亭 + 5 有同感
发表于 2008-1-9 14:07:47 | 显示全部楼层
如果不考虑韧性,在使用的过程中不是很容易出现开裂的现象吗?
签到天数: 1505 天
发表于 2008-1-9 19:10:41 | 显示全部楼层
如果你炉温控制比较准确的话,建议在1220--左右淬火,可以提高红硬性,兼顾韧性.过高的温度可能出现过烧现象.
耿建亭 + 5 老道
发表于 2008-1-9 19:24:37 | 显示全部楼层
一般情况下,最高可取1240,因为超出1250时,部分材料因碳化物偏析,会产生过烧的现象.如果原材料经过检验,原始碳化物分布特别好,另当别论.
一般认为,提高淬火温度,可提高马氏体中的合金元素的溶解度,有利于阻止马氏体加热的分解,或称为提升马氏体分解的温度.即对红硬性有一定的贡献.且淬火后残奥较多,析出的二次碳化物也较多.
总之,可认为,提高淬火温度,提高了淬火后基体中的合金元素的含量,有利于红硬性的提高.
个人意见,不足为凭.
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.032312 second(s), 22 queries .
