查看: 9595|回复: 15
奥氏体晶粒度
签到天数: 207 天
发表于 2007-1-3 19:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位老大,请教一个问题,轴承钢的奥氏体晶粒度怎样检查.
发表于 2007-1-4 16:09:29 | 显示全部楼层
可以采用氧化法:先把金相磨片在保护气氛中加热,完成保温后,往炉中通入空气,在原来的A晶粒边界即显出氧化网
签到天数: 11 天
发表于 2007-1-4 22:46:43 | 显示全部楼层
不错的方法.
利用晶界氧化使晶界变粗,晶粒被氧化勾勒出的晶粒大小。所以晶界氧化也作为测定材料晶粒度的一种方法。
签到天数: 11 天
发表于 2007-1-4 22:51:01 | 显示全部楼层
A晶界显示可以使用特殊的腐蚀液
轴承钢淬回火和等淬回火后A晶界可以使用苦味酸,具体侵蚀液的配置可以查到的.
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-4 23:58:30 | 显示全部楼层
网格法可以吗?
发表于 2007-1-9 21:32:50 | 显示全部楼层
精确一点在cad里面用网格法,粗一点对照图谱也可以
签到天数: 23 天
发表于 2007-1-11 06:29:24 | 显示全部楼层
你说的是G20CRNI2MOA吧,用渗碳法
发表于 2007-1-11 15:35:37 | 显示全部楼层
[B]以下是引用青青在2007-01-04 14:51:01的发言:[/B]
A晶界显示可以使用特殊的腐蚀液
可是我根据查到的侵蚀液的配置方法显示不出A晶界呀.[em5]
发表于 2007-4-11 15:16:17 | 显示全部楼层
饱和苦味酸+适量海鸥洗发膏用水浴加热至50-60度浸蚀3-5分钟,海鸥洗发膏的量和温度要摸索一下,如果腐蚀深了可以反抛。
发表于 2007-4-11 23:58:41 | 显示全部楼层
回复 #9 zhangwx90 的帖子
这个常用,显微下常有些条条道道,影响观察和照相,但评定是没问题。轴承钢那么低温度淬火有必要做A晶粒度吗?不做也不会粗
发表于 2007-4-12 12:21:25 | 显示全部楼层
请按某一标准进行标准化操作检验
签到天数: 196 天
发表于 2007-8-16 13:04:08 | 显示全部楼层
我试了一下,用饱和苦味酸+适量海鸥洗发膏用水浴加热至50-60度浸蚀3-5分钟效果还可以 。不防一试。
发表于 2007-8-16 14:44:41 | 显示全部楼层
回复 #10 linboyou 的帖子
关键是水浴,加热时的功率不宜太大,否则侵蚀出黑色道道。
发表于 2007-11-3 00:40:23 | 显示全部楼层
原帖由 zhangwx90 于 2007-4-11 15:16 发表
海鸥洗发膏很难买到的,可以用洗洁剂代替。
或用GB/T6394-2002附录里的“饱和苦味酸水溶液+十二烷基苯磺酸钠(其他活性剂也可),用水浴加热至50-80度浸蚀30秒左右”,没有水浴的话,可以将溶液加热到沸腾,冷却1~2分钟,再浸蚀
发表于 2007-11-3 08:52:01 | 显示全部楼层
收益非浅,谢谢了,
不知道苦味酸+环氧乙烷能不能行?专家多指点.
签到天数: 44 天
发表于 2009-8-28 21:22:34 | 显示全部楼层
可用网状渗碳体法
GMT+8, 2026-5-20 11:58 , Processed in 0.035170 second(s), 20 queries .
