查看: 6862|回复: 9
[求助] 20cr的渗碳及后续热处理
发表于 2007-12-29 15:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
题目  20cr的渗碳及后续热处理
以下是老师留的题目和我所设计的实验步骤
但是有的地方不懂
希望能得到解答
20cr渗碳1~2mm  热处理后硬度45~58HRC
步骤:
1渗碳件的清理 脱脂、除锈及除垢。
2预备热处理:a正火  900~960℃空冷 可得到均匀分布的片状珠光体和铁素体  HBS在:160~140
             b调质  900~960℃淬火+600~650℃回火   可得到回火索氏体    HBS再:190~220
(这里我不明白----问题1、正火和回火的目的是什么    也不知道正火、淬火、回火的保温时间是多少,还有回火的介质是什么,书本上仅仅给出了预备热处理的方法)
3渗碳:
   我选用的是液体渗碳方法:渗碳剂(木炭粉70%+NaCl30%)     10%
                           NaCl                            40%
                           KCl                             40%
                           NaCO3                           10%
一、渗碳温度920~940℃  渗碳时间3~5h(问题2:是否是直接再920~940温度下放入淬火温度淬火,还是冷却后升温淬火,如果需要冷却, 那么冷却方法是什么,空冷还是随炉冷)
二、淬火  770~800  油淬或水
三、回火  400℃  回火介质油或空气
(问题三:二三步  淬火加热和回火的时间都是多少?)
谢谢各位专家了!!!!
发表于 2007-12-29 19:54:12 | 显示全部楼层
还好没让你在工厂做工艺,要不师傅会打屁股的!
签到天数: 296 天
发表于 2007-12-30 16:45:08 | 显示全部楼层
回复 #1 sd6285366 的帖子
看来你要抓紧补课了,不要到社会上才来补课。你的热处理知识很欠缺!
师傅打屁股是小事情了,因为屁股打了以后还可以治愈!热处理出了次品和废品,这些产品是长不好了!
发表于 2007-12-30 17:08:10 | 显示全部楼层
这个工艺问题比较多.
1.预备热处理:一般都采用正火  900~940℃出炉后空冷或者用风吹冷.  HBS156~207.
2.渗碳淬火:
   选用的是液体渗碳方法也行.:渗碳剂(木炭粉70%+NaCl30%)     10%
                           NaCl                            40%
                           KCl                             40%
                           NaCO3                           10%
一、渗碳温度900~920℃  渗碳时间5~8h.
二、降温直接淬火  790~830  油淬.
三、回火 240~260℃  回火介质油或空气.
发表于 2008-2-14 09:37:42 | 显示全部楼层
还好好的理论和实践结合才好呀.
发表于 2008-2-18 09:34:11 | 显示全部楼层
理论联系实际才能更好的理解和分析!
发表于 2008-2-18 14:18:02 | 显示全部楼层
20CR渗碳一般采用一次淬火,很少采用直接降温淬火。
签到天数: 313 天
发表于 2008-2-18 14:33:19 | 显示全部楼层
呵呵,小伙子精神可嘉!希望下次能提出些让人耳目一新的问题.在实验室里这样做是没关系的,做了以后要多总结,如果在工厂的话可不要拿产品这么试没把握的东西,带上试样!祝学习进步!
签到天数: 16 天
发表于 2009-10-15 16:15:26 | 显示全部楼层
理论联系实际才能更好的理解和分析!
签到天数: 10 天
发表于 2009-10-15 21:57:59 | 显示全部楼层
渗碳后可以水淬!
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.031545 second(s), 21 queries .
