查看: 5578|回复: 3
[讨论] 这些工件该用什么设备操作?
签到天数: 343 天
 楼主| 发表于 2013-1-2 10:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位好,我厂是一家工程机械液压零部件企业,专注挖掘机底盘件,主要产品为工程类机械液压中央回转接头、液压涨紧装置、液压泵阀等产品。数年来热处理一直设备比较落后(台车炉、井式回火炉见图片),材质主要45、40Cr、42CrMo,要求HB220-250、HB269-331,尺寸见图片,卡尺是200毫米长,所拍零件只是品种的一部分,还有很多介于这些尺寸之间的。
1,有没有一种设备能够将我车间的大部分零件在同一台设备上完成淬火?(比如推杆炉、工频调质等连续式自动化设备或更高级的设备)
2,能做此设备的厂家请留下电话和地址(给类似厂家做过设备的更好),江浙沪鲁皖等地区,太远的就谢谢了。
3,我没在《新设备采购栏》发帖,因为我想听听搞技术人员的声音,胜过生意人的话语,请版主不要删我贴。
签到天数: 531 天
发表于 2013-1-5 19:47:17 | 显示全部楼层
这种设备应该有的、比如大型井式加热炉。
发表于 2013-1-5 20:51:22 | 显示全部楼层
45、40Cr、42CrMo基本上都是调质钢,件也不算大,也就是说你们就需要淬火+高温回火,可能还需要表面淬火。请问你们那里的条件如何?比如电的资源是否充分,有否天然气?生产批量如何?少品种大批量生产还是批量生产?或者是还有多品种单件生产?这些都会影响到设备的选择。我觉得你们应该重点考虑以下几方面,然后再提出购买设备的类型:
热处理工艺的类型、产品零件的特性、产品技术要求和精度、产品生产量和劳动量、产品、工艺及设备变化的可能性、生产安全和环保要求、设备投资额和回收期限、所采用的能源、气氛及淬火介质的物质条件、机械化和自动化的要求,计算机控制要求、该设备与其他工序设备的组合形式、操作人员的技能条件、以及你们工厂的特殊要求和条件。
签到天数: 1158 天
发表于 2013-1-6 20:24:00 | 显示全部楼层
要箱式炉就行了:lol
GMT+8, 2026-6-16 16:21 , Processed in 0.029450 second(s), 23 queries .
