查看: 11140|回复: 22
全天然气等温正火线国内已3条线成功投产,你信吗?
发表于 2007-12-30 11:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
重庆四维工业炉技术开发有限公司已设计投产三条全天然气等温正火线。控温精度正负1°。
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
stove + 1 请上传图片
签到天数: 13 天
发表于 2007-12-30 13:29:44 | 显示全部楼层
请楼主提供更详细的资料,供大家分享!
发表于 2007-12-30 15:45:27 | 显示全部楼层
楼主做广告吗?先传点东西看看,要不怎么信?
 楼主| 发表于 2008-1-5 11:22:23 | 显示全部楼层
多谢关注,现提供技术参数
一,        加热炉:
最高温度:                                950°C
料盘尺寸:                                750x750mm
料盘最大装载量:                                       200kg
天燃气热值:                                             35590KJ/NM3
最大耗气量:                                            125NM3/H
二,        回火炉:
最高温度:                                700°C
料盘尺寸:                                750x750x160mm
天燃气热值:                                             35590KJ/NM3
最大耗气量:                                            75NM3/H
料盘最大装载量:                                       200kg
三,        生产节拍:                        0~20分钟(可调)
四,小时产量:                                           800kg/H
五,控温精度:                                          正负1°
六,控温方式:                                         脉冲控制
七,设备设计单位:                                   重庆四维工业炉技术开发有限公司
 楼主| 发表于 2008-1-5 11:25:36 | 显示全部楼层
局部图片
局部图片。怎么上传?
签到天数: 196 天
发表于 2008-1-5 11:49:50 | 显示全部楼层
回复 #5 四维 的帖子
论坛发表主题及上传附件图文教程
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=4153&extra=page%3D1
签到天数: 931 天
发表于 2008-1-5 20:19:13 | 显示全部楼层
是控制温度正负1度
那炉内实际多少?
正负5度?
发表于 2008-1-5 20:26:58 | 显示全部楼层
回复 #1 四维 的帖子
请问楼主:等温炉也用天然气加热?
发表于 2008-1-6 00:21:04 | 显示全部楼层
我用电处理的炉正负0.2度.有这个好吗?炉是江西的.
 楼主| 发表于 2008-1-6 09:58:14 | 显示全部楼层
回复双月
等温炉也用天然气。也可用电
 楼主| 发表于 2008-1-6 10:02:52 | 显示全部楼层
回复育泳BBS
你单位太有钱了。等温正火不需很高的。同事(时)感觉你在撒慌。一般控温仪表显示精度常用1度。没常用o.1的。所以真是江西的,那也是厂家骗你的。谢谢关注!
 楼主| 发表于 2008-1-6 10:12:29 | 显示全部楼层
回复zong
一般连续炉不谈炉温均匀性的,因为料是运动的,温度场也是变化的。天然气加热比电有优势,同加热原理上天然气采用辐射,对流加热两种方式,炉温均匀度比电炉好,电炉只靠辐射场,如果加热元件布置不合理,炉温均匀度是得不到保证的。天然气靠高温烟气形成辐射场,同是(时)高速烟气搅拌炉内气氛,温度均匀度也很好的保证。同事(时)工件氧化减少了。
签到天数: 931 天
发表于 2008-1-6 10:49:10 | 显示全部楼层
连续炉最少要讲一个截面温度的均匀性,即工件通过的那个截面,而且大多的连续炉都有搅拌风机,高温时辐射为主,对流为副.
个人意见!
 楼主| 发表于 2008-1-7 12:21:11 | 显示全部楼层
天然气炉燃烧后烟气温度很高,对炉温均匀有很好的作用。剩下的是氮气类的。有保护作用。
发表于 2008-1-7 16:58:48 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢!
发表于 2008-1-23 21:25:39 | 显示全部楼层
原帖由 育泳BBS 于 2008-1-6 00:21 发表
牛人啊,正负0.2度?!
发表于 2008-1-24 08:30:24 | 显示全部楼层
原帖由 四维 于 2008-1-6 10:12 发表
一般连续炉不谈炉温均匀性的,因为料是运动的,温度场也是变化的。天然气加热比电有优势,同加热原理上天然气采用辐射,对流加热两种方式,炉温均匀度比电炉好,电炉只靠辐射场,如果加热元件布置不合理,炉温均匀度是得不到保证的。 ...
所有热处理炉都有炉温均匀性要求,要求高低而已.连续炉的温度均匀性有两个方面,一是截面温度均匀性,二是纵向炉膛温度均匀性.电炉也不仅仅是只靠辐射场,还可以加风扇强制热风循环,靠对流.
签到天数: 15 天
发表于 2008-5-8 17:27:53 | 显示全部楼层
同意17楼意见!我想问一下,你们的等温炉带马弗罩之类的东西吗?
发表于 2008-5-8 22:16:57 | 显示全部楼层
哈哈,同行,多交流交流哈.
和电加热比,感觉现在用天然气已经没有明显优势了.但西南天然气丰富,也许能节省一些?楼主不妨用实际数据给大家介绍一下.
我公司生产的的电加热等温正火炉每公斤电费大约是0.4度以下.
还有,感觉你们的料盘很大750*750*160,可是单盘载荷才200kg,纯为工艺需要吗?
你们用户处理什么材质?硬度范围以及硬度均匀性大概是多少?
谢谢.
发表于 2008-5-23 11:22:00 | 显示全部楼层
请提供详细资料,我们公司很有兴趣,发到邮箱里。
GMT+8, 2026-6-18 23:39 , Processed in 0.036812 second(s), 21 queries .
