查看: 6948|回复: 14
[求助] 粉末冶金件碳氮共渗后内孔缩小如何返工
签到天数: 1542 天
发表于 2007-12-30 16:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
名称:方孔摩擦套(外径Φ25,内孔Φ11,方孔10,长18)
材料:含碳0.9%,含铜,其余铁,密度7.0左右
要求:碳氮共渗38~50HRC
工艺:850度碳氮共渗3小时淬油,硬度合格,内孔宿小6丝左右
想返工把内孔胀大,请教高手指教!再次谢过!
签到天数: 288 天
发表于 2007-12-30 16:55:02 | 显示全部楼层
回复 #1 秋天的风 的帖子
我的看法应该预留磨削余量,那样符合加工规律!
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-30 18:19:08 | 显示全部楼层
能否做实验呢?改变淬火温度或冷却方式?
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2007-12-31 09:27:46 | 显示全部楼层
回复 #2 wangqinghua196 的帖子
这种情况不是经常出现,厂家不原意改模具心棒.
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2007-12-31 09:32:32 | 显示全部楼层
回复 #3 szchyuan 的帖子
790~860度的淬火温度都试过了,越返工越缩小或维持不变
签到天数: 107 天
发表于 2007-12-31 18:28:15 | 显示全部楼层
返工前,退火处理吗?
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2008-1-2 13:25:49 | 显示全部楼层
回复 #6 szchyuan 的帖子
退火后和不退火返工的效果差不多
[ 本帖最后由 秋天的风 于 2008-1-2 13:27 编辑 ]
发表于 2008-1-9 19:46:42 | 显示全部楼层
方孔和内圆孔放入芯轴可达到你的要求,但芯轴大小要做试验确定.
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2008-1-16 09:44:04 | 显示全部楼层
回复 #8 zhgh 的帖子
产品太多,这种方法不可取.
发表于 2008-1-17 13:59:06 | 显示全部楼层
因为是外园内方确实很难处理。
签到天数: 76 天
发表于 2008-1-17 21:36:46 | 显示全部楼层
粉末冶金的热处理一般需要试做以后才能处理,现在已经这样,可以使用不同温度回火,来检查一下
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
发表于 2008-1-18 13:03:25 | 显示全部楼层
回复11楼
回火能使内孔变化吗?我们常用不同温度的回火来控制硬度和强度。11楼的方法我们没试过,不过我想就是有变化也是很小的。
签到天数: 1542 天
 楼主| 发表于 2008-1-20 16:25:35 | 显示全部楼层
回复 #12 宇宙 的帖子
我们试过,及时回火和冷透回火相差半丝
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢支持!
发表于 2008-1-21 09:49:31 | 显示全部楼层
回复13楼
谢谢提供的信息,这个经验有时很有用。
发表于 2009-4-29 20:00:43 | 显示全部楼层
是否考虑用热油淬
GMT+8, 2026-6-16 04:01 , Processed in 0.034452 second(s), 22 queries .
