查看: 8702|回复: 14
升温速度该怎么样选
签到天数: 16 天
发表于 2007-1-3 21:11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个问题:当处理模具淬火时,从800-850度预热升到淬火温度的时间长点好还是短点好?曾有一个老师傅告诉我快好一点但没解释为什么,现向大侠们请教.
发表于 2007-1-3 21:33:59 | 显示全部楼层
我认为是短一点好。
发表于 2007-1-4 05:46:48 | 显示全部楼层
我师傅也是这样和我说的,他说他的师傅也是这样和他说的,郁闷~~!!
发表于 2007-1-4 16:13:19 | 显示全部楼层
我个人认为是快点好:1.能防止晶粒张大
                   2.能把握好保温时间
                   3.高温下对钢进行快速加热,对其性能没有影响,可以节约能量.
签到天数: 10 天
发表于 2007-1-4 17:03:53 | 显示全部楼层
[B]时间当然是短一点好,最主要一点是控制奥氏体找长大![/B]
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2007-1-4 17:37:28 | 显示全部楼层
学到,谢谢楼上各位
发表于 2007-1-5 03:40:42 | 显示全部楼层
有利于提高生产率,有利于获得细小晶粒,在这一阶段,多数情况下,采用功率升温,当然希望越快越好。如果工件有效尺寸较大且材料导热性较差的,易变形的等情况下,一般要控制在每小时50-80度。
发表于 2007-1-5 04:03:57 | 显示全部楼层
    这要结合材料的,看合金元素的多少,一般合金元素多了,时间稍长些
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2007-1-6 17:49:02 | 显示全部楼层
[B]以下是引用调质在2007-01-04 19:40:42的发言:[/B]
是吗,我用真空加热铬钢和H13从850升到1000-1050一般只选二十分钟,如果按你的说法那不是太漫长了?那在600度以下升温不就要更长时间?不解
发表于 2007-1-7 03:52:12 | 显示全部楼层
我说的是对常规的热处理炉而言,你们的升温速度并不慢,象H13这类淬火易开裂工件,还考虑到尺寸,我们采用80/h升温的,对大件来说这样的速度算快的了,因再快的速度,大件调质也不易得到细小晶粒,实际意义并不大,反而加大了应力。对小件和要求表面性能的,可通过快速加热得到细小晶粒。
发表于 2007-1-7 05:02:06 | 显示全部楼层
“调质”老弟说得有道理。实际上,对于小型模具而言,升温速度越快越好。这样可以减少奥氏体晶粒度,提高综合性能即模具的硬度和韧性,也即提高模具的使用寿命。对于高合金或大型模具而言,升温速度必须进行控制,正如“调质”所说80℃已经不低了。速度过快的话,考验的是淬火水平、降低的是使用寿命。
签到天数: 272 天
发表于 2007-1-31 20:58:37 | 显示全部楼层
一般的不要求,除非特别的问题
发表于 2007-2-26 22:17:27 | 显示全部楼层
我认为在不影响工件变形和开裂的前提下快点好!
发表于 2007-5-10 15:58:04 | 显示全部楼层
主要根据具体材料来定升温速度,你想知道哪种材料,请说出来.
签到天数: 669 天
发表于 2007-5-11 02:30:16 | 显示全部楼层
升温速度该怎么样选
模具钢在此温度下,不存在晶粒张大的问题。模具升温速度主要考虑应力的大小,结构复杂、模具钢合金含量高的升温速度慢些,反之,可以快些。
GMT+8, 2026-6-15 20:49 , Processed in 0.034766 second(s), 22 queries .
