查看: 6284|回复: 10
[求助] 关于心部组织和硬度的关系
发表于 2008-1-1 16:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司生产齿套,碳氮共渗后发现了心部的铁素体比较多,在4到5级,可检测心部的硬度在HV400左右,技术要求HRC30-45,我们用865度渗碳,降温790度淬火。请朋友指点一下。
发表于 2008-1-1 17:29:21 | 显示全部楼层
有4--5极的铁素体出现,说明你的淬火温度过低了,或冷却油的冷却性能不能满足,装炉量过大降低冷速和效果也会照成心部铁素体的析出。
发表于 2008-1-1 21:34:30 | 显示全部楼层
在790℃下淬火铁素体4~5级是正常的,心部硬度达400HV,说明齿套材料淬透性和碳含量较高。对齿套而言,只要心部硬度达到图纸要求,铁素体可以不考核。
签到天数: 107 天
发表于 2008-1-2 09:13:52 | 显示全部楼层
回复 #1 觅识者 的帖子
什么材料,能达到400Hv
签到天数: 79 天
发表于 2008-1-2 15:57:40 | 显示全部楼层
790℃淬火,芯部的铁素体为4到5级,硬度在HV400左右,说明芯部基体为马氏体,否则不会有这么高的硬度。
 楼主| 发表于 2008-1-3 20:52:20 | 显示全部楼层
回复#4楼朋友
我们的材质是20CrMnTi,这种现象我感觉不太正常。
 楼主| 发表于 2008-1-3 21:07:04 | 显示全部楼层
回复#2楼朋友
我认为淬火温度偏低,我们现在公司的情况特殊,原材料的组织不是太好,金相检测铁素体比较多,局部呈带状分布,原因是我们预处理没有做好。我们的产品属于薄壁类零件装炉量不多,淬火油使用的是今禹等温分级淬火油,油温在120度,搅拌速度是低速。我们试验过适当提高淬火温度,可变形量加大,这是跟原始组织有关。
发表于 2008-1-3 21:43:45 | 显示全部楼层
20CrMnTir的Ac3高于790℃吧?如心部只有硬度要求,可不考虑铁素体。否则只能提高淬火温度,设法解决变形问题。
签到天数: 19 天
发表于 2008-1-5 10:47:56 | 显示全部楼层
我看只要满足图纸和使用要求,可不考虑芯部铁素体级别。除非图纸有要求!原材料带状组织对变形影响还是较大的,还是做好预备热处理才能解决此问题。
 楼主| 发表于 2008-1-5 21:29:05 | 显示全部楼层
回复#9楼朋友
朋友说的很对,我们也正在努力解决预处理的组织问题。谢谢了!!!
签到天数: 187 天
发表于 2008-1-18 13:48:09 | 显示全部楼层
在790℃下淬火铁素体4~5级是正常的,心部硬度达400HV。新的国标中已经不对心部F进行评级了,对齿套而言,只要心部硬度达到图纸要求就可以。如客户有要求,那只有提高淬火温度了
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.031741 second(s), 21 queries .
